电机在真空下运行稳定工作
电机在真空下运行稳定工作
普通电机腔体内的空气在高真空下抽速是很低的,并且电机轴承油脂会污染真空环境。还有在真空中普通电机长时间运行如何散热是很大的问题。
东莞臻上电机在真空下运行稳定工作
真空箱用的电机,真空环境用的电机,真空环境用的马达。真空电机选型:一是真空度,真空箱、真空罐、真空腔体、真空室等真空设备里面,真空电机运行工作不能有油污与粉尘污染影响真空环境。真空电机进行高温脱气、真空清漆处理,表现低出气率满足真空应用。二是耐高温,真空电机轴承,绝缘材料都是耐高温的,润滑和真空电机散热都有从材料和结构的创新与开发。
电机在真空状态下运行会烧电机吗
我实际应用过,真空度负三次方,普通三相电机,风扇无法降温,利用双层水冷外壳通水冷却,也是可以的,但是毕竟散热条件很差,电机功率要比实际需要大很多才能保证不烧坏电机.电机作用是驱动离心式叶轮,叶轮直径600mm,电机功率已经用到75kw.这是落后的设计,可以查手册,设计外置电机,利用动密封结构,电机速度慢一点,对于真空要求不高的场合(大于1帕)还是比较适用。
真空环境对电机的影响
直接将电机用在真空环境中会带来很多好处,但是对电机也有特殊要求:电机要能够承受真空中的高温,确保电机结构不发生变化,还要保证自身的精度。因此真空电机的外壳一般都采用不锈钢材料,确保定位准确,运动过程中不产生任何气体,这样结构的电机也可以工作在一些恶劣环境中。此外为了确保电机使用寿命长,无气体产生,高质量的线圈绝缘材料和润滑剂也是必须的。根据不同真空度和工作周期,各个部分的优化组合也是很重要的。
等级代码 温度范围 真空度(pa) 温度传感器
NT-L1 -20...+85 可选
NT-L2 -40...+85 可选
NT-L3 -60...+85 可选
HT -20...+150 10-3可选
SHT -20...+250 10-7可选
LT -100...+40 10-7可选
SLT -196...+40 10-7可选
L*H* 定制 定制 可选
