- 关键词: 柴油发电机维修 柴油发电机保养 柴油发电机维护
- 摘要:柴油发电机维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。
1、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行更换一次,(以机房环境而定)。
2、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行检查一次。
3、皮带的维修保养周期为每运行100小时进行检查一次。
4、散热器的维修保养周期为每运行200小时进行清洗一次。
5、润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行更换一次。
6、柴油滤清器的维修保养周期性每运行200小时进行一次。拆除柴油滤清器,换上新的滤清器,并加满新的干净柴油,然后装回。
7、机油滤清器的维修保养周期性每运行200小时进行一次。拆除机油滤清器,换上新的滤清器,并加满新的干净机油,然后装回拧紧。
8、28V充电发电机和启动电机的维修保养周期为每运行600小时进行检查一次。
9、发电机控制屏维修保养周期为每半年进行一次。用吸尘器清除里面的灰尘,拧紧各接线头,对于生锈或过热的接线头应进行处理并拧紧。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 英泰电力柴油发电机维修(http://home.gongkong.com/profile/?uid=S020091811163400001)
相关推荐
