隔离式安全栅突出的优点带来更大的收益
NHR-A31隔离式安全栅采用电磁耦合技术,实现电源、信号输入、信号输出的可靠隔离,比齐纳栅更可靠和安全,且无需本安接地,大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力。它是通用型NHR-A31隔离式安全栅,能满足各种现场本安仪表的匹配,公司累计共有80多个品种产品通过防爆认证。NHR-A31隔离式安全栅由于采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。
NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅
NHR-A31隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格略高,但它其它方面的突出优点却为用户应用带来了更大的收益:
1.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4.NHR-A31隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
5.NHR-A31隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
NHR-A31隔离式安全栅不仅可以与各种变送器、电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀、报警器、液位开关灯本安仪表配套,而且还可与二线制只能变送器、只能电磁流量计等本安仪表配套使用;不仅实现模拟信号的高精度传输,而且支持HART数字信号双向传输。
NHR-A31隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了NHR-A31隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,NHR-A31隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用。
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
