NHR-D4电量变送器的校验步骤
NHR-D4电量变送器按照被测量的不同,可以分为电流变送器、电压变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等。可以分为模拟量输出电量变送器和数字量输出电量变送器。电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率因数电能等电量参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号,是远动装置、计算机巡检、自动化控制系统必须的模拟量采集的输入部件,可广泛用于电力系统、工业系统、楼宇系统和其它煤矿企业等。
NHR-D4电量变送器的校验步骤:
1、交流电量变送器校验应按照JJG126-1995《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》执行。
2、将RTU检定装置接上220V交流电源,打开电源开关,1-2秒后,LCD屏幕上出现视窗,显示产品出厂信息,再经过30到60秒后,装置完成内部初始化。
3、主页面上选择电量变送器校验项目,进入后输入所校验电量变送器相关差数,并保存。
4、按被检电量变送器要求接线:交流电压变送器使用B相输出,接“UB”和“COM”;交流电流变送器使用B相输出,接“IB”两端;频率变送器使用B相电压输出,接“UB”和“COM”;三相三线功率变送器信号从UA、UC及IA、IC输出,注意电压负端接“COM”!接线必须保证电流回路不得开路,电压回路不得短路。
5、接线完成后即可点击RTU检定装置上“输出”键,开始校验。
6、校验结束后点击“数据保存”。
7、按要求记录校验点和误差值,根据校验等级判断校验结果是否合格。
8、校验结束后退出子页面,关闭RTU检定装置,断开电源。
NHR-D4电量变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。NHR-D4电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号的装置。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
