电工仪表的维护与保养守则
电工仪表的维护与保养守则
2020/10/10 15:54:37
a:建议用户在外接CT、PT时,在本仪表和CT、PT之间采用接线端子排连接,以方便仪表的拆卸。
  b:当电流信号以CT方式接入时,请注意CT同名端。
  c:用户需根据所采用的PT不同选择额定电流合适的保险丝。
  d:为保证测量数据的准确度,必须正确接入电压、电流测试信号。当被测试电压小于仪表电压量程,可以直接接入;否则,必须经电压互感器PT接入。当被测试电流小于仪表电流量程,可以直接接入;否则,必须经电流互感器CT接入。
  e:接线时确保输入电流与电压相序一致,否则会出现显示数值与符号错误,同时确保电流进出线连接正确
  (打*号端子接进线)
  f:接入互感器的精度能够影响仪表测试数据的准确度。互感器次级输出应连接较粗、较短的低阻抗导线,
  减少干扰影响。互感器可能产生信号角差的偏移,对测试数据的准确度有影响。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
