蓝屏数据采集记录仪带USB数据转存功能
蓝屏数据采集记录仪带USB数据转存功能
2020/10/14 17:04:34
蓝屏数据采集记录仪用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。48路输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、毫伏等)。可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示等。蓝屏数据采集记录仪的人性化的外观设计、的功能体现、可靠的硬件品质、的制造工艺,使本产品具有更高的性能价格比。
  蓝屏数据采集记录仪产品通用特点:
  ·采用新型大规模集成电路,国际名厂元器件和新型开关电源设计;对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。
  ·蓝屏数据采集记录仪整体外观流线形设计,体积小而轻,改变以往老式记录仪表长而重的缺点。设计面板采用亚克力设计,轻触开关操作,前盖防水等级为IP54等级,后盖信号端子采用德国菲尼克斯插拔式端子。
  ·蓝屏数据采集记录仪外形尺寸:185*154*176mm,开孔尺寸:138*138*156mm;采用7英寸进口800X480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
  ·大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电丢失数据;每6组曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,内置GB2312二级汉字字库(6500字),支持汉字拼音输入,汉字位号、单位自定义组合输入。
  ·蓝屏数据采集记录仪带USB数据转存功能,支持USB2.0格式接口转存和备份历史记录,支持FAT/FAT32文件系统类型,Windows可识别历史记录文件;同时无需专用驱动,除支持本公司的数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件。
  ·支持标准MODBUS RTU协议RS485/RS232通讯方式,支持TCP/IP协议的以太网输出,可外接微型打印机,可选择手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
  蓝屏数据采集记录仪使用一体化模板可输入标准电流、标准电压、毫伏、热电偶、热电阻等多种信号,具有继电器报警、历史数据转存以及远程通信功能。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
