移相触发器的特点和参数介绍
移相触发器的特点和参数介绍
2020/10/15 14:06:47
移相触发是可控硅控制的一种方式,其是通过控制可控硅的导通角大小来控制可控硅的导能量,从而改变负载上所加的功率。特点控制波动小,使输出电流、电压平滑升降。
移相触发器具有以下特点:
1、晶闸管移相控制精度高;
2、对多相整流电路,各相脉冲分布均衡,直流波形较好;
3、如果同时采用强触发脉冲,并联晶闸管导通角趋于一致,均流系数好,无需另加均流措施;
4、抗干扰能力强;操作控制方便。
移相触发器参数:
电源电压:直流+15V,答应波动±5%(±10%功能正常:
电源电流:正电流≤15mA。
同步电压:任意值(一般l0V左右)。
移相范围:≥l70°(同步电压20V,同步电阻20kΩ)。
锯齿波幅度:≥10V(幅度以锯齿波出现平顶为准)。
输出脉冲:
a.脉冲宽度:l00μs~3.3 ms(改变脉宽电容达到)。
b.脉冲幅度:>13V(输出接10kf2电阻负载)。
C.zui大输出能力:l5mA(吸收电流)。
移相线性误差:≤±1%。
同步输进端答应zui大同步电流:3mA(有效值)。
答应使用环境温度:-l0-+70℃。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
