工业RFID设备在输送系统的应用
智能容器集成的RFID读写设备的分散型控制
晨控智能提供专业的RFID识别系统技术,使您的仓储物流系统更加智能。在输送系统和生产系统,工作步骤和输送路线往往集中控制。外形的晨控智能RFID读写设备具备连续的读取范围,帮助您优化熟悉系统,使RFID检测更佳可靠稳定。物流过程中,如拥挤的传送带部分,可以提供继续无中断的操作。
CK-FR08系列高频读写器允许直接在现场分散控制的智能集装箱与集成可读写的RFID载体,在容器中的载体集成了所有必需的信息,这就是目前在整个输送过程。
“物联网”的原则,应转移到仓库,输送机,和生产系统。所有商品都伴随着一个数据载体携带信息的来源,质量保证,和其他进程和运输目的地。可用于写操作,随时更新这个数据。作出决定,选择下一个过程的步骤和最好的输送路线。
跟踪交换机和工作站上安装大型天线使转发器的位置不重要的。因此,结合时间的调整,与中央数据库提供的冗余,和数据通信向较高层次减少。由于输送模块和自动拓扑检测模块化结构,输送路线几乎完全自动运行,将货物运送到其目的地。
它采用了正常工业理论的设计,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1型高频读写头,是整合在机或安装在空间有限的地方的理想选择。
工业RFID在输送系统中使用的好处:
•优化的周期时间和提高系统利用率
•分散控制,消除了费时的沟通并提高到新的水平
•更灵活,模块化设计的输送模块
晨控CK-FR08系列高频读写器:
•工作频率:13.56MHZ
•遵循标准:ISO/IEC 15693
•通讯接口:RS232(Modbus RTU), RS485(Modbus RTU)Canbus(Canopen),IO-Link,Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP
•感应范围
读取距离:0~120mm(跟载码体性能与使用环境有关)
写入距离:0~100mm(跟载码体性能与使用环境有关)
RFID射频识别技术的汽车混流装配线
晨控课堂:混流生产线智能RFID分拣系统
晨控UHF超高频RFID标签的形态及应用
晨控射频识别技术应用于模具管理的解决方案
基于RFID技术的应用与发展趋势--晨控
