如何安装雷达水位计?
2020/10/27 10:52:36
1、采用镀锌钢管,立柱长3米、直经13CM,横杆长5米、直经8CM,一次成形。横杆要求左右可旋转便于维修雷达水位仪。
2、雷达水位计安装于横臂头部,传感器采集端90°垂直对准水面,确保采集数据准确,接线全部隐藏于横臂杆内,接头处包扎好防水胶布,并堵死缝隙,防止进水或者蚊虫进出。
3、水质仪传感器探头用镀锌管由设备箱引到河道中低部,镀锌按实际要求采用直埋、抱箍固定、直角检修井和水泥柱固定。
4、材料:Q235,热浸镀锌表面喷塑。
5、顶部焊接避雷针,防雨水进入杆内。避雷针采用φ10mm 元钢,顶部磨尖,长度500mm。
6、主体杆一体化机箱安装位置处设置出线口,便于穿线。
7、主体杆顶部焊接设备箱支架,采用扁钢焊接制作,厚度3mm。支架规格可调研后定制。但需确保承受50KG重量不掉落。
8、主体杆设备箱支架下方焊接长10cm,φ35mm穿线孔。
9、表面喷字,红色:XX设施 严禁破坏。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
