配电柜厂家之配电箱和配电柜的区别
高低压配电柜厂家告诉你配电箱和配电柜的区别
许多人会把配电箱和配电柜混淆起来。主要的区别在于它们的范围和复杂性不同。那么具体的区别是什么呢?接下来,高低压开关柜,高低压启动柜,高低压配电柜厂家会告诉你配电箱和配电柜的区别,看看它们在哪里不同。
配电箱和配电柜的区别
一、概念区别
1、配电箱
配电箱是一个小的配电箱,包含电源开关和安全装置。结构简单,多用于终端配电。配电箱是供电系统中最后一个配电设备。配电箱可以是供电线路和若干供电输出电路。从配电箱中,将电源的输出电路绘制到每个负载。由于配电箱体积小,配电箱不能装进大型配电设备中,所以配电箱容量不大,4- 8个小负荷使用配电箱。配电箱布置在供电负荷的中心区域,用电由电缆或电线送电。
2、配电柜
配电柜是上层配电箱配电设备,规模很大,可以放入更大的电器设备,一般中等容量负载分配设备,包括配电柜、电动机等,其应用能力在各种技术领域不同,通常从几千瓦到几十千瓦。在传统配电柜漏电保护和短路保护的基础上,提供过电压保护、火灾中断、雷电保护、自动电源、温度保护、限电、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互连可视化、数字化等功能。
二、功能的区别
简单地说,分配电能的盒子叫做配电箱。配电箱主要用于电气设备的控制和配电,保护线路的过载、短路和泄漏。配电箱分布在学校、办公室、医院、工厂、车间、家庭等不同的地方,如照明配电箱、配电柜等。
无论是配电箱还是配电柜,都是人们日常生活中不需要的基础设施。现在有些人没有意识到配电箱和配电柜的重要性,将货物随意摆放,甚至是恶意破坏,对配电设施造成不小的破坏,不利于电力线路系统的发展。
以上就是配电柜厂家襄阳源创工业控制有限公司 为大家介绍的所有内容,希望对大家有所帮助。
