仪表助力集中供暖
随着国民经济的飞速发展,我国的城市集中供热规模也不断扩大。集中供热是国家大力推广的节能和环保措施,换热站是连接供热站和用户极为重要的环节,其工作安全性、可靠性直接影响锅炉的安全性和供热质量。
目前换热站大都采用人工监控,一方面浪费人力;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。同时,各换热站都独立运行,难以达到供热系统整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费。特别是集中供热的管线,线路覆盖地心,难以架设电缆,要做到实时连续监测管线.线路的中间站及用户端点各项数据,提高中央调度室的监控能力,靠过去传统的办法是难以满足要求的。
为满足工业供热的发展和供热用户要求,我公司自行开发了热网集中监控系统以实现热网现代化管理的目的。应用计算机实施集中监控和科学的量化管理,是供热网安全、稳定经济运行的必要条件,该系统能实现热网运行的动态跟踪监视,通过远程数据的自动获取,进行集中调动和控制,由计算机实时监控,可以及时地诊断供热系统的设备故障以及管网的管损和用户人为造成的管网汽损,并进行处理。
现场计量仪表
包括温度传感器、压力变送器、热量表等。例如换热器二次侧供回水温度、压力、流量。
系统功能
1) 主动获取功能:监控中心主动获取各监控站被监控的数据(包括流量、温度、压力等)。
2) 报警功能:通信中断等故障出现时,监控中心有报警显示。
3) 显示功能:显示器的界面上显示当时各监控站的主要数据。
4) 数据存储功能:服务器上的数据库中存储所有历史记录。
5) 数据查询功能:监控中心可以查询任意时间段每个监控站被监控的数据。
6) 曲线报表功能:所有存储数据可以自动生成分析曲线和报表。
7) 远程维护功能:前端设备的采集和通信模块具备远程参数设置和维护功能。
8) 拓展功能:系统可自由增减监控站的数量。通过增添设备,系统可增加其它功能。
蒸汽计量仪表在纺织业中使用
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
超声波污泥界面仪安装及常见故障
简述压力变送器
