智慧城市雨污分流监测系统解决方案
一、项目背景
根据《污水排放综合标准》,所有排入外界水域的污水,包括雨水,必须达到排放标准。对雨水口的监控一直是环保监管的一个盲点,在南方多雨强降水区域,雨污水混流排放造成的外界水域污染是一个非常普遍、棘手的问题。如果将所有雨水都送入污水厂处理,将使得污水厂水质、水量发生变化,甚至对污水厂造成安全问题。
设备集成把雨水通过地下管网汇集到雨水池中,实时监测雨水池的水质。当水质超过排放标准时,通过提升泵,使雨污水进入污水处理厂处理,处理合格后排入外界水域;如果雨水池中的水质符合排放标准,则打开雨水池排放水泵,雨水直接排入外界水域。
二、系统概述
雨污分流,是一种排水体制,是指将雨水和污水分开,各用一条管道输送,进行排放或后续处理的排污方式。雨水通过雨水管网直接排到河道,污水则通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,避免污水直接进入河道造成污染。且雨水的收集利用和集中管理排放,可降低水量对污水处理厂的冲击,保证污水处理厂的处理效率。
智能雨污分流系统,可控制污水向地表水环境和市政雨水管道排入,同时也可控制河湖等地表水进入污水系统。实现晴天截流污水、雨天截流初雨、后期雨水入河。
三、系统组成
为了提高管理工作的信息化水平,建立网络管理体系,采用工业级智能遥测终端M21F4,协助打造基于4G/5G网络的污水分流处理远程监测与管理系统。通过各种探测器,将探测到污水处理监测点利用各种传感器与专用仪表,采集和污水处理有关的物理、化学等参数,如污水处理设备运行状况,工业用水排放污水流量,污水PH值,污水的相对浊度等。各种数据从监测仪的通信口传送至远程监测中心站。监测中心进行数据汇总、整理和综合分析;同时将监测信息传至环保局,由环保局对企业进行监督管理。智能智能雨污分流处理远程监测系统由监测中心、通信网络、前端监控设备、测量设备四部分组成。如下图所示:
前端监测设备:污水监测终端、阀门/闸门的启闭控制
通信网络:2G/3G/4G/5G通迅方式为主,短信备份为辅(北斗卫星可定制)。
监测中心:云服务器、接收处理一体化平台等。
测量设备:雨量传感器、水位计、水质传感器、摄像头或其它仪表变送器。
四、系统功能
1、自动化控制污水闸门的启闭,河道排水阀门的启闭
2、数据采集终端现场采集雨量、水位、流量、视频等数据。
3、主动定时上报现场数据,随时上报状态变化信息和报警信息。
4、 可显示、存储、查询历史数据;可修改工作参数。
5、支持远程软件升级和参数设置。
6、数据采集终端兼容多厂家生产的流量计、水位计和雨量计。
7、数据采集终端兼容多厂家生产的标准信号输出的测量变送器。
8、遥测站支持专网传输,数据传输可靠。
9、强大的数据库支持和存储能力。
五、系统优势
1、截流闸阀控制污水截流
2、防止河湖水倒灌
3、工厂一体化预制
4、双重液位自动控制设备运行
5、雨量、水位、流量、视频实时监测
6、数据报警与设备故障报警提醒。
7、无人值守,实现自动化控制一体化
六、系统价值
智能雨污分流在线监测系统,是充分依托3G/4G无线网络的广覆盖、高带宽、可移动性的特点,提供数据传输、视频监控、报警等多功能为一体的综合应用系统。同时,使用与工业上广泛应用的自动化控制系统进行无缝对接,实现闸门/阀门的自动一体化控制。数据采集终端应用在各种水利/环保/工控行业的在线监测系统,在稳定性,安全性,传输流畅性,图像的清晰性,已经受到可客户的认可和青睐,并已经在很多行业得到了应用。雨污分流处理对于削减污水排放量、改善水环境和促进水资源有效利用发挥了重要作用,是缓解水资源匮乏的重要举措,提高环境管理科学化、信息化水平。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
