又是一年一度的双十一
相信大家早就按捺不住剁手的心了,一边撸猫一边刷新购物车。小编跟你打赌五毛钱,你的购物车里面肯定会有两样东西——化妆品和小零食。
2019年双十一化妆品和小零食的销售额达到了150亿元和50亿元。
享受拆快递快乐的你,是否会疑惑,这些物品都是怎么包装起来的?
面对如此庞大的销量,包装行业要怎么应对产能挑战?
作为工业4.0积极的推动者和践行者,西克一直努力提高包装行业的自动化和智能化程度。
包装行业向来都是传感器检测的重点和难点,原因有三:
产品的多样性使得包装材料多种多样,PET瓶,PP、PE膜,纸质包装,玻璃瓶,高反光材料。
生产速度要求高,快消品产量巨大,对生产效率要求极高,光电传感器必须快速且精准地检测。
生产环境恶劣,普遍为多尘、湿度高、多环境光干扰、多化学腐蚀和机械振动。
这对传感器的检测能力、稳定性和耐用性提出了极高的要求。
应对各种挑战,出色完成任务向来是西克传感器的标签,在包装行业也不例外。
让我们看看西克传感器在包装行业中的应用吧!
W12 金属外壳内的高性能光电
巧克力包装线上的检测任务
作用工位:
初级包装过程中的折叠式包裹机
检测任务:
-多种包装材料检测
-巧克力板的定位
客户要求:
-高效高速检测,满足快速的产线需求,最高可达215件/分钟;
-检测距离0.1-0.2m,可识别不同的表面设计及尺寸
检测环境:
-机械冲击、高频振动
-多尘
-易磨损
推荐产品:
WTB12-3P2431,1041411
客户受益:
-金属外壳可以保证足够的机械冲击抗性。
-快速高效可靠的检测,开关频率高达1500Hz
-可见红光,对光简单
W12 金属外壳内的高性能光电
Pretzel饼干生产线检测
检测环境:
-机械冲击、高频振动
-油污环境、多尘
检测任务:
细条状食品检测并计数
客户需求:
-高速检测,1分钟要完成120包;
-水平方向检测范围50mm-150mm;
-不受检测物粗糙表面和不同颜色影响
推荐产品:
WT12L-2B510,1917859
客户受益:
-高效快速的检测性能
-精准的检测并计数,不受环境干扰
-金属外壳,耐机械冲击
W16/W26 目标检测领域的王者
化妆品包装线上的检测
检测任务:
-检测半透明塑料管,同步旋转工作台
-防止装配错误
检测环境:
-半透明物检测
-只能用漫反射式光电
-需要抑制金属背景反射光
-多化学污染环境
推荐产品:
WTS16 Twineye
客户受益:
-设置方便,BluePilot一步示教。
-成功抑制了来自金属的高背景反射
W16/W26 目标检测领域的王者
酒类产线上的玻璃瓶检测
检测任务:
-透明的玻璃酒瓶
检测环境:
-在洗瓶的后道工序,多水汽
-多机械振动
推荐产品:
WLG16 镜反射透明物体专用
客户受益:
-对于装有液体的透明瓶,WLG16可以有效应对折射效应
-VISTAL外壳轻巧耐用,防护等级高
-Pinpoint光斑明亮细小,轻松对准且有BluePilot一步示教,简单易用
W2/W4 顶级性能的微小光电
激光透明物体检测光电WL4SLG-3检测透明瓶子之间的细小间隙,并轻松计算。
WTB4-3在密封机上的应用
确保产品包装封口与产品分离,保证产品等距输送,确保产线无故障运行,大幅提高生产效率。
W2SG-2瓶盖输送机和压盖机中给
进给的瓶盖进行定位
该应用需要非常快的响应速度。两个相互协调的微型光电传感器W2SG-2可通过捕捉盖子轮廓可靠检查瓶盖的位置。通过在逻辑上处理两个传感器信号,可快速识别并剔除有缺陷的盖子。
W9可高速识别透明物体
适用于循环速率高,传送速度快,特殊光学特性精确检测,空间狭小的场景。具有Vistal坚固外壳,有效防止机械冲击。
西克中国阿里巴巴官方直营店
双十一活动火热进行中
http://sickcn.1688.com
上一篇: 压力差压变送器的应用及选型
