过程校验仪如何模拟和输出电参数?
过程校验仪如何模拟和输出电参数?
1、电压输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 11V 电压”。
b、如果要切换到mV档输出,则在11V电压档的基础上,按右边的“RANGE” 键使屏幕下半部分显示“输出 110mV 毫伏电压”。
c、选择好档位后,根据指示灯连接校验仪和被测仪表。
d 、按数字键输入需要输出的电压值, 然后按“ENTER”键确认。
e、然后按“SOURCE ON/OFF” 键,使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。
2、电流输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 24mA 电流”。
b、选择好档位后,根据指示灯连接校验仪和被测仪表。
c 、按数字键输入需要输出的电流值, 然后按“ENTER”键确认。
d、然后按“SOURCE ON/OFF” 键,使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。
3、电阻输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 3200Ω 电阻”。
b、如果要切换到500Ω电阻档输出,则在3200Ω电阻档的基础上,按右边的“RANGE”键使屏幕下半部分显示“输出 500Ω 电阻”。
d 、按数字键输入需要输出的电阻值, 然后按“ENTER”键确认。
e、然后按“SOURCE ON/OFF”键,使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。
4、热电阻RTD输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 PT100 热电阻”。
b、如果要切换到其它热电阻档输出,则在PT100热电阻档的基础上,按右边的“RANGE” 键使屏幕下半部分显示“输出 Ba2 热电阻”或者其它的热电阻分度号。
c、选择好档位后,根据指示灯连接校准仪和被测仪表。
d 、按数字键输入需要输出的温度值, 然后按“ENTER”键确认。
5、热电偶TC输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 J 型 热电偶”;
b、如果要切换到其它热电偶档输出,则在J型热电偶档的基础上,按右边的“RANGE”键;使屏幕下半部分显示“输出 R型 热电偶”或者其它的热电偶分度号;
c、同时还要把冷端温度补偿设定好,设定方法如测量信号中“7、参考温度设定”所示;
d、选择好档位后,根据指示灯连接校验仪和被测仪表;
e 、按数字键输入需要输出的温度值, 然后按“ENTER”键确认;
f、然后按“SOURCE ON/OFF”键,使下半部分屏幕上显示的OFF为ON。
6、频率输出
a、按右边的“FUNCT/ON”键,使屏幕下半部分显示的是“输出 50000Hz 频率”;
b、选择好档位后,根据指示灯连接校准仪和被测仪表;
c、按数字键输入需要输出的频率值,然后按“ENTER”键确认;
d、然后按“SOURCE ON/OFF”键,使下半部分屏幕上显示的OFF为ON;
e、频率输出的幅值默认为5V,需要更改的时候在频率输出界面按“RANGE”键即可切换到幅值修改界面,输入对应的幅值按“ENTER”键确认。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
