- 关键词: 工业交换机 bypass交换机 光旁路保护
- 摘要:Bypass交换机能自动识别网络节点供电状态或者光信号输出状态,当本地交换机出现故障(后,能够瞬间切换到旁通光路,通讯线路将绕过故障节点,从而能避免由于该故障节点而发生全阻障碍,保证通信系统连通正常。
一、什么是 bypass(光旁路保护)工业以太网交换机 串联网络设备是位于主网络链路中的设备,所有网络流量都将通过该设备,串联网络设 备在计算机网络中容易出现单点故障,这意味着如果设备掉电,系统挂断或软件故障, 或者从网络中删除,流量将无法通过网络链路,从而威胁网络的正常运行和稳定。 Bypass(光旁路保护)工业以太网交换机可以在设备故障或掉电时自动绕过该设备来 消除单点故障。
Bypass 工业以太网交换机具有以下功能和优点:
l 即插即用安装;无需软件开发
l 远程控制功能和 Web 管理
l 嵌入式设备发生故障时保持网络流量畅通
l 拆卸嵌入式设备进行维修,而不会影响网络流量
l 确保高可靠性和最大的网络正常运行时间
二、Bypass 工业以太网交换机的工作原理
在工业交换机正常工作时,port1 和 port2 的的数据通过交换机进行了交换处理;交换 机断电以后,交换机的光开关启动,port1 和 port2 的数据直接通过光开关传输。
主路:1——>3——>本机交换单元——>4——>2
Bypass 旁路: 1——>5——>2
三、Bypass 工业以太网交换机的切换条件 本地设备无光或者接收光功率低于设置切换的阈值时,bypass 交换机由主路自动切换至 旁路状态。Bypass 交换机中的两个网络端口可创建完全无源的串联连接,即使没有电源 也可保持流量。对于光纤链路,常闭光开关可在断电时为光畅通无阻地穿过设备创造一 条路径。
四、Bypass 工业以太网交换机的市场应用 在串联网络中,网络中的任意一个节点出现故障,都会影响整个网络的功能,而在高速 公路等应用的网络环境中,往往是建立串联网络,且具有单线路超长距离,多节点的特 征,这时候 Bypass 工业以太网交换机就在网络中就起到了极其重要的作用。
五、bypass 工业以太网交换机和普通环网交换机的区别
Bypass 工业以太网交换机,除了具有普通环网交换机的光纤环网功能外,还具有双重保 护功能,例如,FR-7M3408环网交换机,单节点出现故障以后,可以通过备份链路恢复网络传输, 但 2 个或多节点出现故障以后,是无恢复功能的,FR-7M3408-OBP 这款bypass 交换机则弥补了这一不足。
如图中的网络结构中,使用普通的环网交换机FR-7M3408,节点 2 和节点 5 同时故障后,中间节点 的设备和数据会全部无法正常传输;
而同样的环境下,如果使用的是 bypass 交换机FR-7M3408-OBP,链路中的两个或多个节点出现断电, 是不影响其他节点的 网络传输的,在高速公路等重要行业,该功能有重大作用。
六、bypass工业交换机的应用方案
