超声波液位计安装以及注意事项
2020/12/3 15:15:12
GPM系列超声波液位计广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。
安装要求
1.开敞环境下一般采用支架安装方式,用仪表自带螺圈固定;或直接在罐顶或盖子顶部安装位置上开一个直径 60mm 的圆孔,将仪表放入,然后将螺圈自下而上旋紧。
2.安装必须保证仪表的探头面 与被测液面水平。
安装原则
探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。 探头发射面到最高液位的跟离,应大于选购 仪表的盲区。 探头的发射面应该与液体表面保持平行。 探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。
若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁 0.5m 以上。 若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于150mm, 长度0.45m~0.60m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。如罐内有搅拌、介质表面 有漂浮物或泡沫,需要安装管径大于等于 150mm 导波管,且内壁光滑,垂直安装至罐子底部。
安装注意事项
仪表在室外安装建议加装遮阳板以延长仪表使用寿命。
电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。
仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用 的防雷装置。
仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。
现场安装实际使用
蒸汽计量仪表在纺织业中使用
磁翻板液位计安装使用中的问题
设施大棚物联网管控解决方案
超声波污泥界面仪安装及常见故障
简述压力变送器
