- 关键词: 工业交换机 综合管廊 工业通信
- 摘要:综合管廊系统构造由:监控之心、通信传输、现场检测三部分组成,通过使用全干兆工业以太网交换机组成千兆光纤环网,实现干兆网络传输,千兆环网可以有效保证数据传输稳定性。
综合管廊解决方案
ComprehensivePipeRack NetworkSolution
综合管廊一般是在城市地下建造,将电力、通信、供水、热力、能源等市政公用管线,根据规划要求集中敷设在同一个构建物内,实施统一设计、施工、管理的市政公用隧道空间。综合管廊的常见监控对象包括:管廊内环境温、湿度,有害气体浓度,通风、水泵设备状态,集水坑液位,入侵检测,视频监控等。
城市地下综合管廊监控系统是采用先进的计算机技术、通信技术、控制技术构建,对管廊各专业管线(电力电缆、给排水管、燃气管道)运行安全、管廊环境(有害气体、沧积水、温湿度、风机水泵、照明)安全及人员安全(出入口管理、人员定位、远程广播、应急通信)进行监控和管理,使地下管廓内设备的运行状态和管廊的环境状态一目了然,实现“自动化监控、智能化管理”
光路科技长期专注于工业数通产品研发与生产,针对于综合管廊特殊应用,从管理型百/千兆工业交换机、核心万兆交换机,到工业无线,我们提供一整套全面、详细的产品及应用方案。
01综合管廊工业以太网组网应用
ApplicationofindustrialEthernetnetwork incomprehensivepiperack
项目描述
综合管廊系统构造由:监控之心、通信传输、现场检测三部分组成,监控中心是整个网络的核心,它联系、协调、控制和管理各个子系统的工作,通信传输层由工业交换机和各网络传输设备组成。它负责对下层检测设备采集的数据提供接入并上传至监控中心,同时将监控中心下发的控制指令传送至现场的各个节点。 现场检测由网络摄像头、传感器、PLC组成,PLC负责统一采集管廊内的检测信号以及控制管廊内设备进单元,为了保证数据的有效传输我们采用工业以太环网组网,通过使用全干兆工业以太网交换机组成千兆光纤环网,实现干兆网络传输,千兆环网可以有效保证数据传输稳定性,当管廊中某个节点发生故障整个网络可以快速收敛恢复,恢复时间≤20ms。
综合管廊系统设备的要求
l 设备安全可靠,保证在地下管廊环境长时间稳定运行
l 设备必需具备良好的耐高低温、防尘、防潮、防腐蚀
l 具备丰富的QOS机制,保障综合管廊多应用业务正常传输
l 满足综合管廊频视频监控应用,设备提供足够带宽和转发性
l 提供可靠的冗余网络或光旁路保护网络,发生故障时快速恢复
综合管廊每200米就会设置一个防火分区,各分区之间通过之间通过防火门进行隔离,通常在两个分区之间设置会设置一个I/O 站点监控室,作为综合管廊网络及其它系统的一个接入点,负责为两端管廊终端设备提供接入。通过在I/O站点监控室放置一台 FR-7M3000网管系列的4光8电Bypass工业级交换机为管廊内中摄和数据破坏可使用双光纤组网,光口通过链路聚合实现带宽叠加和链路余,交换机支持光口Bypass功能和电口POE功能,Bypass工业交换机具有可以调节能力24VDC/48VDC,可以实现对管廊内AP优势IP摄像头供电。FR-7N1000系列卡规工业以太网交换机作为管廊补充接入点,满足不同应用环境的要求。
光路产品规格特点
l 高可靠性,工业四级标准设计,MTBF≥50000个小时
l 支持G.8032标准工业环网,多环合,自愈时间小于20ms
l 支持IEEE802.3af/at POE以太网供电,智能调节供电电压
l 宽压9-56V冗余电源供电,满足现场对24VDC/48VDCPD设备供电需求
l 宽温-40℃—85℃超宽工作温度,满足严苛的工业应用需求
l 支持光口ByPass功能,设备掉电或故障不影响数据传输
l 高安全性,支持802.1认证接入,操作用户口令保护,ACL策略
l 支持三层路由功能,能满足不同子网络(VLAN)之间的通信
产品推荐
机架式汇聚交换机 ◎支持接口类型可根据需要搭配
| 接入工业交换机
下一篇:气液压力机不稳定解决办法
