灵动微国产32位单片机智能门锁解决方案
2020/12/11 14:32:40
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。智能门锁控制方案中对门锁嵌入式开发是比较重要的一步,这样才能在硬件上实现无线数据转换以及无线控制。
蓝牙通信模组
MM32MCU型号
MM32W0
MCU规格
Arm Cortex-M0最高主频48MHz;集成单模BLE4.2射频收发机;遵从SIG蓝牙50协议规范;1个SPI,2个UART,1个12C
方案特色
支持OTA更新、蓝牙动态控制管理、支持二次定制开发
指纹模组
MM32 MCU型号
MM32FPR
MCU规格
Arm Cortex-M3最高主频120MHz;FLASH最大512K,RAM最大128K;
多种安全加密方法,UART/USB/SPI/12C多种通信方式
方案特色
抗静电干扰、体积小、识别速度快大量储存指纹数据、高准确率
锁主控板
MM32 MCU型号
MM32L0
MCU规格
待机功耗0.4uA,SPI/UART/I2C多种通信方式;支持LQFP48/LQFP64封装
方案特色
语音提示;语音、无线、按键、NFC多种开锁方式;
门锁状态检测报警,防强磁、静电干扰
蓝牙芯片MS1656智能空调伴侣方案
灵动微MM32SPIN06空调外机方案
NOR Flash和NAND FLASH
适用于血液透析机的非易失性MRAM芯片
灵动微MM32SPIN白色家电应用方案
