MasterAlign机械手定位应用
1.大视野抓取
系统中可以使用1颗相机,一般相机静止在产品上方,看大视野引导机械手抓取产品
2.小视野抓取
系统中可以使用1颗相机,一般相机固定在机械手上(通常要固定在第4轴或者第6轴上),通过移动拍摄产品几个位置来进行定位组装
3.精定位
系统中可以使用1颗相机,一般相机固定,拍摄机械手上抓取得产品进行精对位调整
4.皮带线抓取
系统中可以使用1颗相机,一般相机固定,拍摄运动中皮带线上产品,引导机器人跟踪抓取
5.定位打螺丝
系统中可以使用1颗相机,一般相机固定XZ轴上,通过拍摄产品定位孔阵列出其他锁螺丝位置。或者逐个拍摄所有螺丝孔位给出锁螺丝位置
取消关注
关注
留言
MaterAlign视觉对位系统通讯日志
MasterAlign对位时间长异常处理
工业机器人常用的六种坐标系
设置自动存图说明
如何手动保存原始图像
