密度计-密度测量市场领导者的解决方案
相信密度测量解决方案的起源 - 自从推出世界首款数字密度计以来,安东帕就一直引领实验室密度浓度测量的创新潮流。现在我们提供全系列密度计,涵盖不同行业与科研开发绝大多数需求 - 从三位精度的仪器到全球最精确的六位精度密度计,从手持式到台式仪器。安东帕为每种应用需求提供合适的仪器 - 选择最符合您需要的密度计。
专门为特定应用领域而设计的密度计
安东帕提供了适用于各种行业与研究领域的不同的密度计型号。您可发现用于饮料和石油行业的特定版本,该仪器用于化学品、药品、化妆品、石油产品、香料、生物燃料等密度和浓度的可靠测量。防爆型便携式仪器足够坚固,能够胜任最恶劣的测试环境。
专利技术确保最稳定的密度测量
每款密度计都采用安东帕 U 型震荡管原理,并秉持数十年的专业经验。安东帕全新一代台式仪器采用获得专利的 Pulsed Excitation Method 技术,能够提供最稳定的密度测量结果,测量性能优异。
使用与设计实用
此台式仪器因其尺寸达到 10.4 英寸的 PCAP 触摸屏而脱颖而出。高灵敏度的显示屏与智能界面设计使得仪器操作轻松方便。工作流程与操作直观简单 - 即便是没有经过培训的用户一上手就能熟悉仪器。相对小巧的便携式密度计可以随身携带至现场甚至工地。得益于电容式按键设计,您戴着手套也能操作。放下仪器的时候,彩色显示屏会根据新环境自动调整 - 您可以像在台式仪器上一样方便读数。
有助测量的实用功能
许多功能和附件用来支持正确的样品填充和测量过程(比如用于高黏度样品进样的加热装置或直接从气雾剂罐子中进样的适配器等)。实时进样控制功能 FillingCheck™ 和 U-view™ 摄像头能够保证您的进样过程中没有气泡。通过温度和压力调节,您可以在测试过程中模拟各种复杂环境条件。
可扩展到多参数测量系统
您想要配置您的个人测量站吗?使用安东帕,没问题!很容易将台式密度计与附加模块、仪器以及自动进样器等相连接,实现不同程度的自动化。通过扩展模块,您的测量系统最高可处理包括浊度和 pH 值在内的六项参数。与安东帕折光仪等其他仪器相连,打造满足您工作需要的定制测量系统。
