华杰智控Profinet远程分布式IO模块工业级设计,全程在线监控,当出现站点掉线,IO模块会停止输出, 会出现报警提示以便及时处理。Profinet远程但支持IO, 同时还支持把modbus RTU的终端设备如变频器,温控表,电表等等转成Profinet协议接入主PLC, 主PLC不需要处理modbus程序,就可以直接从寄存器读写终端设备数据。
1.华杰智控Profinet远程分布式IO模块上有一个modbus互转Profinet网关, 有什么作用?
华杰智控Profinet远程分布式IO模块不但支持IO, 同时还支持把modbus RTU的终端设备如变频器,温控表,电表等等转成Profinet协议接入主PLC。 主PLC不需要处理modbus程序,就可以直接从寄存器读写终端设备数据。
2.华杰智控Profinet远程分布式IO模块支持哪些PLC?
支持西门子200smart,300,400, 1200和1500
3. 主PLC可以挂多少个华杰智控Profinet远程分布式IO模块?
西门子200smart可以接8个Profinet远程分布式IO模块。西门子1200可以挂16个Profinet远程分布式IO模块西门子1500可以挂128个profinet远程分布式IO模
4. 多个Profinet远程分布式IO模块能否共用一个GSD文件?
如果Profinet远程分布式IO模块是同一个型号, 可以共用一个GSD文件,
5. Profinet远程分布式IO模块的IP怎么分配。在西门子编程软件S7或者博图里,可以分配IP地址。
6.编程软件里如何区分各种Profinet远程分布式IO模块?
Profinet协议是通过设备名称来识别Profinet远程分布式IO,所以需要给每一个添加进来的模块进行命名。
7.华杰智控Profinet远程分布式IO模块有两个网口, 是否可以级联?
可以的, 这两个网口是小交换机, 可以接PLC,触摸屏或者交换机,以及Profinet分布式IO模块。
8.华杰智控Profinet远程分布式IO模块跟西门子ET200有什么区别?
ET200是一个Profinet控制器,本身是不带IO控制,无法直接使用,需要增加IO模块。 华杰智控Profinet远程io模块本身自带IO模块,可以直接使用,而且还多带了一个modbus RTU转Profinet网关。当然,价格也比西门子ET200便宜很多。
9. 如果网络断了, IO模块模块会怎么处理?
如果网络断了, 华杰智控Profinet远程分布式IO模块会停止输出。
