普通型数显电测表快速选型及安装调试说明
2020/12/22 16:36:01
普通型数显电测表
性能特点
高精度测量U、I、P、Q、H、F等
数码管LED或液晶LCD直观显示
电流电压变比可编程设置
宽范围交直流工作电源AC/DC85V ~ 265V
多款外形选择,满足不同柜体要求
命名意义
技术指标
■ 显示
数码管LED或液晶LCD直观显示
■ 测量精度(RMS真有效值)
电压 | 0.5级 |
电流 | 0.5级 |
有功功率 | 0.5级 |
无功功率 | 0.5级 |
功率因数 | 0.5级 |
频率 | 分辨率 0.02Hz |
■ 信号输入
接线方式 | 单相、 三 相三线、三相四线 |
额定电压 | AC 57.7V、AC 100V、AC 220V、AC 380VDC±75mV、DC 0~10V等 |
额定电流 | AC 1A、AC 5A 、DC 4~20mA |
过负载 | 电 压:1.2倍(持续)、2倍/10秒(瞬时) 电 流:1.2倍(持续)、10倍/1秒(瞬时) |
功耗 | 电 压:<0.1VA/相、电流:<0.4VA/相 |
阻抗 | 电 压:≥1MΩ、电流:≤ 0 .1 Ω |
频率 | 4 5 ~65Hz |
■ 辅助电源
工作范围 | A C/DC:85V~265V 、DC 24V/DC 48V(定制) |
功耗 | < 3VA |
■ 环境
工作温度 | -10℃ ~ +55℃ |
存储温度 | -25℃ ~ +70℃ |
相对湿度 | ≤93%RH,不结露、无腐蚀性气体场所 |
海拔 | ≤2500m |
■ 安全
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
交流耐压 | AC 2kV |
■ 电磁兼容性能
静电放电 | 4级 |
电快速瞬变脉冲群 | 4级 |
浪涌(冲击) | 4级 |
■ 外形尺寸(mm)
面框尺寸 | 48×48 ;72×72 ;83×83 ;96×96 120×120 ;96×48 ;160×80 |
开孔尺寸 | 44.5×44.5 ;67×67 ;76×76 ;91×91 111×111 ;91×44 ;151×76 |
产品规格
48方形数显表(开孔尺寸:44.5x44.5mm)
ANF4I-DX1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-DX1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-DX1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-DX1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-DX1 | 频率表 |
48方形组合表(开孔尺寸:44.5x44.5mm)
ANF4I-DX4 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-DX4 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-DX4 | 单相电压电流组合表 | |
ANF4UF-DX4 | 单相电压频率组合表 |
48方形液晶表(开孔尺寸44.5x44.5mm)
ANF4I-DX1Y | 单相交流电流表 | |
ANF5I-DX1Y | 单相直流电流表 | |
ANF4U-DX1Y | 单相交流电压表 | |
ANF5U-DX1Y | 单相直流电压表 | |
ANF4F-DX1Y | 频率表 |
48方形液晶组合表(开孔尺寸44.5x44.5mm)
ANF4I-DX4Y | 三相交流电流表 | |
ANF4U-DX4Y | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-DX4Y | 单相交流电压电流组合表 |
72方形数显表(开孔尺寸67x67mm)
ANF4I-AX1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-AX1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-AX1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-AX1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-AX1 | 频率表 | |
ANF4H-AX1 | 功率因数表 |
72方形组合表(开孔尺寸67x67mm)
ANF4I-AX4 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-AX4 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-AX1 | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-AX4 | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-AX1 | 有功功率表 | |
ANF4Q-AX1 | 无功功率表 | |
ANF4PQ-AX4 | 三相功率、功率因数组合表 |
72方形液晶表(开孔尺寸67x67mm)
ANF4I-AX1Y | 单相交流电流表 | |
ANF5I-AX1Y | 单相直流电流表 | |
ANF4U-AX1Y | 单相交流电压表 | |
ANF5U-AX1Y | 单相直流电压表 | |
ANF4F-AX1Y | 频率表 | |
ANF4H-AX1Y | 功率因数表 |
72方形液晶组合表(开孔尺寸67x67mm)
ANF4I-AX4Y | 三相交流电流表 | |
ANF4U-AX4Y | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-AX1Y | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-AX4Y | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-AX1Y | 有功功率表 | |
ANF4Q-AX1Y | 无功功率表 | |
ANF4PQ-AX4Y | 三相功率、功率因数组合表 |
80方形数显表(开孔尺寸76x76mm)
ANF4I-3X1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-3X1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-3X1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-3X1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-3X1 | 频率表 | |
ANF4H-3X1 | 功率因数表 |
80方形组合表(开孔尺寸76x76mm)
ANF4I-3X4 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-3X4 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-3X1 | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-3X4 | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-3X1 | 有功功率表 | |
ANF4Q-3X1 | 无功功率表 | |
ANF4PQ-3X4 | 三相功率、功率因数组合表 |
96方形数显表(开孔尺寸91x91mm)
ANF4I-9X1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-9X1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-9X1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-9X1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-9X1 | 频率表 | |
ANF4H-9X1 | 功率因数表 |
96方形组合表(开孔尺寸91x91mm)
ANF4I-9X4 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-9X4 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-9X1 | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-9X4 | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-9X1 | 有功功率表 | |
ANF4Q-9X1 | 无功功率表 | |
ANF4PQ-9X4 | 三相功率、功率因数组合表 |
96方形液晶组合表(开孔尺寸91x91mm)
ANF4I-9X4Y | 三相交流电流表 | |
ANF4U-9X4Y | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-9X1Y | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-9X4Y | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-9X1Y | 有功功率表 | |
ANF4Q-9X1Y | 无功功率表 | |
ANF4PQ-9X4Y | 三相功率、功率因数组合表 |
42方形数显表(开孔尺寸111x111mm)
ANF4I-2X1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-2X1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-2X1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-2X1 | 单相直流电压表 | |
ANF4Q-2X1 | 频率表 | |
ANF4H-2X1 | 功率因数表 |
42方形组合表(开孔尺寸111x111mm)
ANF4I-2X4 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-2X4 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-2X1 | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-2X4 | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-2X1 | 有功功率表 | |
ANF4Q-2X1 | 无功功率表 | |
ANF4PQ-2X4 | 三相功率、功率因数组合表 |
96槽型数显表(开孔尺寸91x44mm)
ANF4I-5X1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-5X1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-5X1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-5X1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-5X1 | 频率表 |
16槽型数显表(开孔尺寸151x76mm)
ANF4I-1X1 | 单相交流电流表 | |
ANF5I-1X1 | 单相直流电流表 | |
ANF4U-1X1 | 单相交流电压表 | |
ANF5U-1X1 | 单相直流电压表 | |
ANF4F-1X1 | 频率表 | |
ANF4H-1X1 | 功率因数表 |
16槽型组合表(开孔尺寸151x76mm)
ANF4I-1X5 | 三相交流电流表 | |
ANF4U-1X5 | 三相交流电压表 | |
ANF4UI-1X1 | 单相交流电压电流组合表 | |
ANF4UI-1X5 | 三相交流电压电流组合表 | |
ANF4P-1X1 | 有功功率表 | |
ANF4Q-1X1 | 无功功率表 | |
ANF4PQ-1X5 | 三相功率、功率因数组合表 |
注:以上普通型电测数显表不带通讯口、模拟量和开关量
典型接线图
1.电流表
2.电压表
3.功率表、功率因数表、组合表
