是时候,给这款微型光电传感器一片展示天地了
上周带大家了解了ifm激光测距界前辈O1D的前世今生(点击此处了解详情),今天带大家再走近一款ifm明星产品——O8微型光电传感器。
集体积迷你、精准检测、灵活安装和IO-Link高效配置等优点于一身的明星产品,将由ifm技术专家为你全方位展示。
狭小空间的理想之选
ifm这款O8微型光电传感器,可谓名副其实,外观只有曲别针大小,45°电缆设计使其可以更加充分地节省空间。
不受颜色影响,微小物体也能可靠检测
由于这款O8微型光电传感器具有可靠的背景抑制功能,距离检测不受颜色影响,甚至适用于非常扁平或高反射率的物体。
如视频的演示环节中,面对不同颜色,甚至是黑色,我们的产品都能稳定可靠检测。它轻易检测不同颜色的反射性物体,甚至适用于背景不断变化的场合,例如机器人臂应用。
即便面对极小的检测物,也是难不倒我们的,你看,就算是下方如此微小的组件,也能够被可靠检测到。
快速安装,省时省力
这款光电传感器还有一项特殊技能,仅使用1个M3螺钉即可固定传,显著缩短安装时间。指示LED明亮,很远的距离也能清晰看到。
版本齐全,检测范围长达3 m
该产品具有对射式、镜面反射式、漫反射式多种版本,尽管外形尺寸非常小,对射式版本检测距离长达3 m,可以满足不同应用的需求。
IO-Link加持,简易配置
实时显示检测距离
O8微型光电传感器附带IO-Link功能,可实现简单的产品配置和量程设置,通过软件可显示实时的检测距离。视频末尾还有通过IO-Link后台软件来显示距离实时变化的演示,当检测到物体时,可以通过柱状图显示实际检测到的距离,并且输出信号ON或OFF。
借助IO-Link,可以在很多应用中便捷地将检测范围设置到毫米级精度,无需复杂调节传感器和物体间距离。IO-Link的另一个优势是可以保存所有参数,方便更换传感器。
O8微型光电传感器产品特性:
●体积小巧,是狭小空间应用的最佳选择
●具备可靠的背景抑制功能,可检测细小物体
●对射版量程长达3 m,不受检测物颜色影响
●可提供电缆或连接器版本,安装灵活
●通过IO-Link实现简单配置或检测范围设置,省时省力
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
