松下A6伺服全闭环模式参数设置
本文讨论松下A6伺服加接外部位移传感器(编码器或光栅尺)时需要额外设定的参数,至于其它参数,本文不予讨论。
加接外部位移传感器后,需要设置的参数如下:
1. Pr0.01 = 6 , 启用全闭环控制模式。
2. Pr0.08 , 电机每旋转1圈的指令脉冲数 , 根据电机每旋转1圈外部位移传感器的反馈脉冲数设定,例如旋转编码器为4倍频每转2500个脉冲,那么Pr0.08 = 10000(或更小);如使用精度为0.1μm的光栅尺,丝杆导程为20㎜,控制精度为1μm,那么Pr0.08 = 20000。
3. Pr0.11,电机每旋转1圈的输出脉冲数(默认4倍频输出),例如旋转编码器为4分频每转2500个脉冲,那么Pr0.11 = 2500 。
4. Pr0.12,脉冲输出逻辑反转/输出源选择,当使用外部位移传感器作为伺服驱动器ABZ分频输出时,请将此参数设为2或3。
5. Pr3.23,外部位移传感器类型选择,ABZ相并行输出型位移传感器为0,串行通信型为1或2。
6. Pr3.24,外部位移传感器分频分子,一般取电机自带编码器分辨率,A6伺服即为8388608。
7. Pr3.25,外部位移传感器分频分母,一般取电外部位移传感器分辨率,例如旋转编码器为4倍频每转2500个脉冲,此参数为10000。
8. Pr3.26,外部位移传感器方向反转,0为不反转,1为将外部位移传感器反馈的计数的方向反转。
9. Pr3.27,外部位移传感器Z相断线检出使能,保持默认设置0(有效)即可。
10. Pr3.28,混合偏差过大设定,以指令单位设定电机(编码器)位置和负载(外部位移传感器)位置的允许差(混合偏差)。
11. Pr3.29,混合偏差清零设定,设定电机转几圈才清除混合偏差,最好选择不清除(0)。
