雷达泥水位计的选型
雷达泥水位计主要适用于油品、烃类液体以及恶劣工况的储罐液位的连续测量。按照频率的不同,雷达泥水位计可分为低频雷达和高频雷达。低频雷达波束、穿透能力强,较适用于存在障碍物、流、冷凝、蒸汽、灰尘、污染物和泡沫的场合;高频雷达频率高、波长短、发射的信号强、测量精度高,较适合污浊、有涂层、结晶和腐蚀性场合。为帮助用户更好地选型和安装,从而使雷达泥水位计更好地用于液位的测量,本文就雷达泥水位计的选型和安装介绍如下。
雷达泥水位计的选型
雷达泥水位计的选型和工艺工况有很大关系,在选型时通常要综合考虑介质的腐蚀性、粘稠性、结晶特性、冷凝特性、挥发特性、量程要求以及精度要求等因素。另外,雷达泥水位计的天线选择是其选型的关键。一般地,天线的形式和材质决定了雷达泥水位计的安装、聚焦、灵敏度以及使用寿命等。在选型时,根据工艺工况的要求,并结合测量精度、测量范围、储罐类型和介质特性等,选择合适的雷达天线。目前,使用较多的雷达天线主要有以下几种形式:
1、杆状天线:杆状天线主要适用于腐蚀性介质、冷凝、挂料的工况,固定顶罐、卧罐雷达泥水位计波束角范围内无障碍的液位测量,适用于小测量范围的应用场合。安装管口尺寸较小,不受挂料和冷凝的影响,常见材质为316L、PTFE。
2、喇叭天线:喇叭天线适用于大部分场合,易于安装在罐顶或安装导波管上,聚焦特性好,可适用除沥青、液态硫磺等恶劣工况外的大部分工况应用场合的各种油品和化工品的测量。常见材质为316L、PTFE、哈氏合金、钽。
3、抛物面天线:抛物面天线既适用于液体,也适用于固料、粉尘以及浆液形介质的测量。因它聚焦特性最好,有较小的雷达波束,天线尺寸大,稳定性好。可用于精度高、较长范围的测量。抛物面天线是对污染最不敏感的天线类型,非常适合安装于固定顶储罐,可用于沥青与液态硫磺等粘稠和严重凝结的恶劣工况。常见材质为316L、PTFE。
4、导波管阵列天线:安装在导波管内,适用于外浮顶的原油储罐和内浮顶的汽油/成品油储罐。通常无需使储罐停止运行即可进行安装。
5、LPG/LNG天线:用于测量加压或低温液化气的液位。
除杆状天线外,其他四种天线均为计量级雷达泥水位计天线,用于对精度和稳定性要求较高的场合。
水库大坝安全的这些线线,一文带你了解!
量水堰计的工作原理与测流方法
气泡式水位计的工作原理及安装注意事项
遥测终端机RTU的特点以及应用领域
城市内涝地埋式积水监测系统解决方案
