一、使用U盘启动
方法1:当双翌视觉控制器启动后,连按“F2”进入BIOS中设定启动盘为U盘
方法2:当双翌视觉控制器启动后,连按“F2”进入BIOS中
方法3:通过按键“F7”自己设置启动顺序【F7按键为启动顺序菜单选择】。
二、驱动程序安装方式
一般安装驱动程序的顺序如下所示:
安装驱动程序的顺序一般如上图所示。
三、上电自启动设定
上电自启动设定
开机启动按“DEL”或者“F2”按键可进入BIOS
"PCH-IO Configuration"进入此选项中设置,来电自动启动双翌视觉控制器选项:
"选中Restore AC Power Loss"选项,设置为“Power On”,设置此选项的目的为电源开启后,双翌视觉控制器自动启动。
四、双翌视觉控制器分辨率显卡设定
"SystemAgent(SA) Configuration"设定显卡分辨率
将"LVDS Panel Type"分辨率设定为1280x1024 48bit.
五、增加接显示器设置1920x1080分辨率设定方法
使用VGA接口,首先需要显示器支持1920x1080的分辨率,然后按照以下方法设定即可完成1920x1080分辨率的设定。
按照上图设定方法设定,即可完成支持1920x1080分辨率。
