5g工业网关的压缩机远程监控维护
压缩机在工业制造中广泛使用,其数量众多且故障排查与维修也复杂,现场维护费时费力存在较大的滞后,为生产运行带来损失与不便。利用计讯物联5g工业网关连接压缩机,实现设备的远程监控维护,给生产制造带来高效与便捷,为企业创造更大价值。
5g工业网关远程压缩机监控维护
多台压缩机设备接入计讯物联5g工业路由器,进行目标数据采集,通过无线网络将目标数据压缩机压力、温度、、负载时间、组件的报警状态等实时上传到控制中心,管理人员在线24小时监测,故障报警处理更及时。
5g工业网关远程压缩机监控维护具备哪些功能
1、现场运行数据实时传输
通过与用户终端联网,实现对压缩机365天*24小时的实时数据监测,包括主空压机站工作参数采集以及主空压机站电机轴 温,线包温度,压力包温度采集。
2、远程监控、控制操作
通过联网监测,调度中心可以实时掌握用户机组运行状态,并可通过远程操作,将机组运行参数调至最佳状态,达到更可靠、更节能的状态。同时减少外派人员,节省人力和出差费用,提高设备的整体利润率。
3、故障告警,远程维护,提高故障处理效率
实时接收到系统推送的故障报警信息并做解除处理;支持故障记录历史信息查询;以及产品升级,设备预告警,故障短信告警提示等,大大降低设备故障率,缩短设备故障时间,提高客户满意度,减少因设备故障及维护所带来的巨大损失
4、云平台集中管理运维
通过计讯物联管理平台,实现对所有终端产品的集中、统一的监控管理和远程运维。
5g工业网关功能配置
工业级设计: | 防掉线: | 接口丰富: |
n 所有器件选型,100%工业级标准 n EMC各项指标达3级 n 标准工业导轨安装 | n 看门狗检测机制 n 软硬件多级检测 n 确保设备不死机 n 设备自恢复机制 | n 1WAN,4LAN n 1 RS232,1 RS485 n 2 DI,3 ADC n 3继电器 |
远程升级: | 多功能WIFI: | 定位功能(可选配): |
n 远程管理平台 n 固件远程升级 n 远程排查故障 | n 大功率WIFI热点 n 支持多终端接入 n WIFI客户端模式 | n 精准的基站定位 n 可上报地理位置信息 n 支持站点定位应用 |
大容量存储: | 双卡支持(可选配): | 兼容多种协议: |
n 可外接大容量存储 n 容量最多支持32G | n 单模双卡 n 双模双卡 | n MQTT 协议和定制协议 n MODBUS TCP协议 |
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
