无纸记录仪的故障处理
2021/2/22 15:05:30
无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中,无消耗任何常用的记录设施,如:纸张、笔墨。记录在仪器内部的存储数据,通过运算、模拟后显示在液晶屏。常用显示用液晶屏比较广泛。在液晶屏屏幕上,可以显示数字显示、棒图显示、曲线显示、报警列表等。
故障及处理的方法:
1、仪表通电不工作。
A、检查仪表220V电源端子接线是否正确;
B、检查仪表保险丝是否熔断;
C、拧下仪表后的固定螺钉,将表芯从前面抽出,检查电源板的电缆与主板间是否插接好。
2、液晶背光亮,但无字符和曲线显示。
检查仪表显示电缆是否联接正常。
3、通道不进数,即改变通道信号值大小,通道显示值无任何变化。
A、用万用表在接线端子上测量信号是否正常;
B、检查通道模块开关与信号类型是否设置正确;
C、打开表壳,检查通道信号电缆是否接好。
4、通道测量数值不准。
A、检查通道参数设置中,信号类型的设定是否与实际接入信号类型一致;
B、该通道模块开关设定是否与该通道信号类型相一致;
C、检查信号接线是否正确,信号线缆是否接触良好;
D、在确定上述没有问题,重新标定仪表(注意信号源精度一定要高于0.1%)若仪表标定不正常(无法标定),或标定正常但通道测量仍不正常,请与无纸记录仪生产厂家。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
