当代信号隔离技术的发展究竟如何?
虹润信号隔离器是将输入单路或双路电流或电压信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
信号隔离器采用了先进的数字化技术,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多先进技术,并符合IEC的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。
随着工业自动化环境要求的进一步提高,作为工业现场与控制室仪表之间的信号隔离器变送设备,信号隔离器和信号隔离转换器一直发挥着重要作用,是工业控制系统中重要的组成部分。随着技术的进步,无论是现场的一次仪表,还是控制系统都在发生着变化,信号隔离器也需要进一步发展,适应更高的要求。
隔离单元是决定产品技术指标的重要单元。目前信号隔离模块隔离技术主要有磁隔离与光隔离两大类:隔离电路形式有直接调制耦合,反馈调制耦合等多种形式,具体采用什么形式要根据产品的技术指标而定。可以大致分为开关量信号采用光隔离,模拟量信号采用磁隔离的方式。
从技术复杂程度来看,磁隔离比光隔离处理技术复杂,采用磁隔离技术,设计者可以根据技术指标采用合适的设计方案,隔离的线性、精度可以根据产品的要求灵活控制。
而光隔离的线性、精度只能依赖器件厂家提供的技术指标,设计人员可以调整的方式很少,也不可能超过厂家提供的技术指标。由于功耗大,光电隔离也不能实现无源隔离。磁隔离模式有电流互感模式、电流互感反馈模式、电压互感模式、电压互感反馈模式、电流互感功率补偿模式等,电流互感功率补偿模式是相对来说功耗Z低的模式。
虹润信号隔离器可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
采用信号隔离器有哪些优越性呢?
1.绝大部分情况,采用信号隔离器与非隔离卡件比采用隔离卡件便宜;
2.信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越;
3.信号隔离器应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配及接口转换等功能,使用起来更加方便;
4.信号隔离器通常有单通道、双通道、通道间相互完全独立,构成系统的配置、日常维护更加方便。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
