壁挂式模糊PID温控器常见问题与解决方法
1、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器的外形尺寸是怎么样的?
答: BG30壁挂式模糊PID温控器外形尺寸宽*高*深为121.1 mm *120.12 mm *60mm。
2、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器的壳体可防潮防尘吗,防护等级能达到多少?
答: BG30壁挂式模糊PID温控器采用全密封壳体,防水电器接头,防护等级达到IP65。
3、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器的外形尺寸是怎么样的,该外形支持壁挂安装吗?
答: DN10导轨式数字显示控制仪外形尺寸宽*高*深为77 mm *132 mm *57mm,该款外形四个边角位置有四个通孔,所以此款控制也也支持壁挂安装。
4、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器,输入信号类型可以自行修改吗吗?
答:可以的,该款BG30壁挂式模糊PID温控器支持33种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
5、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到最合理也是最准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
6、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
7、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器可以控制流量或者压力吗?
答: 可以的,温度的上升和下降比较慢,而压力或者流量则变化非常快,所以BG30壁挂式模糊PID温控器设计了两种算式类型(参数内自行选择),一种适用于滞后大,控制速度比较缓慢的控制系统,如电炉的加热;另外一种适用于控制响应速度迅速的系统,如调节阀对压力、流量等物理量的控制系统。
8、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器,参数应该怎么设置?
答: 仪表接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号、小数点、量程等参数,让仪表上的测量值显示正常,再设定目标值,最后开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
9、NHR-BG30壁挂式模糊PID温控器可以做位式控制吗,怎么设置?
答: BG30壁挂式模糊PID温控器可以做位式控制,只要把二级参数里的PIDM(控制方式)改为bit,即为位式控制。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
