双路数字显示控制仪的常见问题与解决方法
1、NHR-5200双路数字显示控制仪 ,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?
答:输入信号类型可以选择55(全切换),该款仪表支持38种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
2、NHR-5200双路数字显示控制仪两路可以接不同的传感器吗?
答:可以,5200双路数字显示控制仪可以分别接不同的传感器,比如一路接温度传感器,二路接湿度传感器。
3、NHR-5200双路数字显示控制仪带2个继电器报警,要一个继电器跟随一路要怎么设置报警方式?
答:报警方式的数值是XY,其中X=0:跟随第一报警 X=1:跟随第二报警 X=2:跟随运算结果报警 Y=0:无报警 Y=1:下限报警 Y=2:上限报警。比如第一路继电器要跟随第一路上限报警,则把参数1ALM1改为02,第二路继电器要跟随第二路下限报警,则把参数1ALM2改为11。
4、NHR-5200双路数字显示控制仪有一键恢复出厂设置功能吗?
答:有的,将Loc参数值改为577,同时按确认键和增加键达4秒钟,仪表将自动恢复出厂设置。
5、NHR-5200双路数字显示控制仪说明书中有关数学运算器的参数,加减法是同一个代码,要减法运算应该怎么设置?
答:可以修改一级参数K1,K2的数值,这两个参数有参与公式运算,实际上仪表的算法是PV*K1+SV*K2=?(*代表乘号)。例如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(1.000)=900,减法时改变K2参数为负即可,如PV(500)*K1(1.000)+SV(400)*K2(-1.000)=500+(-400)=100。
6、NHR-5200双路数字显示控制仪可以带光柱现实吗,光柱显示什么内容?
答: NHR-5200双路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96尺寸的可以带关注显示,其中160*80、80*160尺寸可以带两根101线光柱,96*96尺寸可以带一根51线光柱;光柱显示内容为测量值百分比。
7、NHR-5200双路数字显示控制仪,报警继电器带常开常闭吗,功率是多大?
答:5200双路数字显示控制仪160*80、80*160、96*96、96*48、48*96尺寸的前两个报警继电器带常开常闭功能,其它尺寸其它报警继电器都只带常开功能;规格尺寸为48*48以及接线端子25-36间带报警功能的96*48、48*96尺寸仪表,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触电容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
8、NHR-5200双路数字显示控制仪报警设置:高于80度启动现场设备,低于70度断开现场设备应该怎么设?
答:可以用报警回差来实现,仪表上限报警下回差,仪表下限报警上回差。具体设置如下:二级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成上限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成80,报警回差(AH1)设置成10即可;再比如低于90度启动现场设备,高于100度断开现场,设置如下::2级参数中的第一报警方式(ALM1)设置成下限报警,1级参数中的报警值(AL1)设置成90,报警回差(AH1)设置成10即可。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
