简易型单回路数字显示控制仪的常见问题
1、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪,不确定现场是使用什么传感器,应该怎么选择型号?
答:输入信号类型可以选择55(全切换),该款仪表支持33种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
2、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪可以同时带RS485通讯和变送功能吗?
答:不行,RS485通讯和变送输出是共用一组端子,所以RS485通讯和变送输出只能二选一。
3、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪使用时应该设置哪些参数?
答:(1)、先设置输入信号类型(传感器类型),如果是直流电流或电压信号还要根据传感器上的量程来设置仪表的测量量程;(2)、再根据仪表的功能来确定是不是需要设置其它参数,带报警的需要设置报警方式、报警值、报警回差等参数,带变送输出的则需要设置输出类型(4-20mA、0-20mA等)、输出量程上下限等,带RS485输出的则需要设置设备号以及波特率; (3)、最后设置SV显示内容(单位、报警值等)。
4、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪,仪表什么情况下会显示‘-OH-’和‘-OL-’?
答:表上显示-OH-,表示显示超上限了,显示-OL-,表示显示超下限了,首检查仪表的输入分度号是否和传感器类型一致,如果一致的话再检查传感器接线是否正常,传感器本身输出信号是否正常。
5、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪,有哪几种尺寸?
答: 三位数字显示控制仪总共有7种开孔尺寸,具体为152*76*105、76*152*105、92*92*105、92*45*105、45*92*105、68*68*105、45*45*105。
6、NHR-1100简易型单回路数字显示控制仪24V配电负载能力是多大?
答:简易型单回路数字显示控制仪24V配电负载是≤100MA 。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
