触摸式无纸记录仪工作原理及其未来
触摸式无纸记录仪工作原理及其未来
2021/3/3 10:33:34
从20世纪90年代起,计算机技术产生了迅猛发展,新的硬件设备层出不穷,特别是中央处理器(CPU)和存储器(RAM)。CPU的速度从几十兆赫到几百兆赫,再发展到现在的一千兆赫,使图形的处理速度有了很大的提高。存储器容量也从原来的64KB到现在的128MB,另外液晶显示器也从原来的单色液晶显示到现在的TFT真彩LED显示。
触摸式无纸记录仪厂家通过开发各自的DTM数据管理软件来管理触摸式无纸记录仪的数据存储,这种强大的管理软件的性能现已接近于组态软件功能。通过强大的网络通讯平台,使多台触摸式无纸记录仪联网,从文件服务器(FTP)上能管理和监视触摸式无纸记录仪的数据和运行情况。NHR8000系列虹润触摸式无纸记录仪配置TCP/IP协议,通过调制解调器,触摸式无纸记录仪进入因特网,即触摸式无纸记录仪可通过因特网随时看到产品的工作情况,实现产品的数据交换。下面介绍触摸式无纸记录仪的工作原理、组成及其信号测试。
摸式无纸记录仪主要由主板、按键板、数据采集板、开关量输入、输出板、液晶屏、触摸屏、液晶驱动板、电源板、转接公共板等组成。按键面板通过PS/2接口与主板连接,LCD通过TFT接口与主板连接,主板的RS232接口连接到转接板,再通过转接板和各采集板和开关量输入输出板连接,构成了多个RS232通信电路。
触摸式无纸记录仪操作单元主要分为两个组成部分。它分为数据采集控制单元和图形操作单元。数据采集控制单元由数据采集板、开关量输入输出板等组成。图形操作单元由按键板、主板和液晶组成。
数据采集控制单元的作用:采集板为独立的工作机制,核心是由独立的CPU(MSC1210)完成对现场信号的采集,外部执行机构的控制由主板发送指令报文完成。
图形操作单元的作用:接收数据采集控制单元发过来的数据,完成对数据进行处理、显示和存储等功能,通过按键面板实现对画面的组态。
数据采集板能实现:12路万能信号输入,数据采集板采用MSC1210芯片作为微处理器,主要外围电路包括信号调理电路、信号放大电路、信号转换电路、通讯电路、拨码开关组成开关量输入、输出电路。
数据采集板由拨码开关组成的开关量输入、输出模块,通过拨码开关的不同组合来定义从机的地址。数据的采集将模拟信号转换成数字量送入采集板处理器中处理。
通用模拟量的采集由光耦继电器、运放、电阻和信号保护调理电路组成。通过采集板的微处理器控制光耦开闭,实现不同传感器信号的转换。
为避免高低噪声影响到采集精度,在信号处理电路上增加了磁珠和RC滤波电路,磁珠能抑制高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,RC滤波电路能抑制低频干扰和降低低射频干扰。
所以考虑到将触摸式无纸记录仪表取代小型的控制系统应用于流程工业、设备配套、机械包装等行业中,要求在图形画面上做出更多的动态对象,需要嵌入更多复杂的操作系统,这样一来对于主机板的配置的要求更为重要,需要选择运行速度快的主板平台。为提高操作的灵活性需要在操作系统下增加触摸式显示很操作。另外随着物联网技术的发展,要求越来越多的带有数据采集的触摸式无纸记录仪在软硬件的安全性能上做进一步的研究和探讨,我相信关于触摸式无纸记录仪的应用将具备广阔的市场前景。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
