解决人工智能温控器 /调节仪的常见问题
解决人工智能温控器 /调节仪的常见问题
2021/3/3 13:49:11
1、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪,控制输出类型有哪些,选型的时候应该怎么选择输出类型?
答: 控制输出有4-20mA、1-5V、0-10mA、0-5V、0-20 mA、0-10V、继电器接点输出、可控硅过零触发脉冲输出、固态继电器驱动电压输出、三相可控硅过零触发脉冲输出等10款类型可选;根据后端执行机构来选择PID温控器的控制输出类型,后端执行机构靠什么类型的信号来驱动温控器就选择什么类型的输出信号。
2、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪,参数应该怎么设置?
答: 仪表按接线图接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号、小数点、量程等参数,让仪表上的测量值显示正常,再设定目标值,Z后把仪表的一级参数AUT改为1,开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
3、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到Z合理也是Z准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
4、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
5、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪SV显示什么内容?
答: 单路控制的可以选择显示目标值或者运算结果,通过二级参数设置;外给定控制可以选择PV显示测量值、SV显示外给定值或者PV显示外给定值、SV显示测量值,通过二级参数设置;阀位控制可以选择PV显示测量值、SV显示阀位反馈值或者PV显示阀位反馈值、SV显示测量值,通过二级参数设置。
6、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪,单路控制、外给定控制、阀位控制什么区别,应该怎么选择?
答: 单路控制为通过仪表参数设定目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器; 外给定控制为以外部(PLCDCS等)模拟信号为目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器;阀位控制为通过仪表参数设定目标值,测量值和目标值进行比较后,按照PID运算输出来控制执行器,执行器的反馈信号接到控制器上,运算结果和反馈信号比较后再跟随比较后的结果对自行其进行微调。  现场目标值通过仪表参数类设置(内给定),且执行器没有反馈信号的情况选择单路控制;现场目标值通过外部(PLC、DCS等)模拟信号来给定,且执行器没有反馈信号的情况选择外给定控制;现场目标值通过仪表参数类设置(内给定),且执行器带反馈信号的情况选择阀位控制。
7、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪可以控制流量或者压力吗?
答: 可以的,温度的上升和下降比较慢,而压力或者流量则变化非常快,所以人工智能温控器 /调节仪设计了两种算式类型(参数内自行选择),一种适用于滞后大,控制速度比较缓慢的控制系统,如电炉的加热;另外一种适用于控制响应速度迅速的系统,如调节阀对压力、流量等物理量的控制系统。
8、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪可以做位式控制吗,怎么设置?
答: NHR-5300人工智能温控器 /调节仪可以做位式控制,只要把二级参数里的PID (算式类型)改为2,即为位式控制。
9、NHR-5300人工智能温控器 /调节仪,要正反转输出怎么选择,控制输出类型里面没有?
答:需要正反转输出则需要选择5330(阀位反馈控制),控制输出类型选择K1即为继电器正反转输出,如果执行机构不带反馈信号,则要把第二路输入类型选择为X即可。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
