解决傻瓜式模糊PID温控器的一些常见问题
1、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器 ,控制输出类型有哪些,选型的时候应该怎么选择输出类型?
答:控制输出有4-20mA、1-5V、0-10mA、0-5V、0-20 mA、0-10V、继电器接点输出、可控硅过零触发脉冲输出、固态继电器驱动电压输出等9款类型可选;根据后端执行机构来选择PID温控器的控制输出类型,后端执行机构靠什么类型的信号来驱动温控器就选择什么类型的输出信号。
2、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器,参数应该怎么设置?
答: 仪表接好线后,首先根据传感器类型选择输入分度号、小数点、量程等参数,让仪表上的测量值显示正常,再设定目标值,Z后开启自整定让仪表运行两个周期,整定结束后仪表就能正常控制。
3、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器自整定的目的是什么,整定需要多长时间?
答: 自整定的目的是温控器根据系统特性自动计算出PID控制的三个参数,以达到Z合理也是Z准确的控制的目的。自整定的时间为系统两个周期(仪表控制系统让温度在目标值上下升降两次),每个系统的周期不一样,和系统的升温功率以及保温效果有关。
4、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器整定完,修改设定值后需要重新自整定吗?
答: 不需要,只要是在同一个系统内使用,更改设定值后无需重新整定,如果控制效果会有细微的偏差,只需人为的微调P、I、D值即可。
5、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器可以控制流量或者压力吗?
答: 可以的,温度的上升和下降比较慢,而压力或者流量则变化非常快,所以傻瓜式模糊PID温控器设计了两种算式类型(参数内自行选择),一种适用于滞后大,控制速度比较缓慢的控制系统,如电炉的加热;另外一种适用于控制响应速度迅速的系统,如调节阀对压力、流量等物理量的控制系统。
6、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器可以做位式控制吗,怎么设置?
答: 傻瓜式模糊PID温控器可以做位式控制,只要把二级参数里的PIDM(控制方式)改为bit,即为位式控制。
7、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器可以带RS485通讯吗,如果带了RS485通讯那控制输出呢?
答: 傻瓜式模糊PID温控器可以带RS485通讯,但是带了RS485输出,控制输出方式只能选择继电器节点输出或固态继电器驱动电压输出。
8、NHR-1300傻瓜式模糊PID温控器,输入信号类型可以自行修改吗吗?
答:可以的,该款傻瓜式模糊PID温控器支持33种信号输入类型,用户可根据需求任意设置输入类型。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
