解决6800彩色无纸记录仪的常见问题
1、NHR-6800彩色无纸记录仪外形尺寸以及开孔尺寸是多少?
答: 6800彩色无纸记录仪外形尺寸为185*154*96,开孔尺寸为138*138*76。该款无纸记录仪为短款机身,深度仅为76mm,为您的安装节约空间。
2、NHR-6800彩色无纸记录仪使用多大的液晶屏,能够同屏显示几个通道的数值或曲线?
答: 6800彩色无纸记录仪选用7英寸800*480点阵宽屏,可显示实时曲线、棒图、数显画面。实时曲线画面可同时显示6个通道的曲线(不同颜色);棒图画面可同屏显示8通道的数据和百分比棒图;数显画面可切换显示画面的路数,有“二路、四路、六路、十二路”。
3、NHR-6800彩色无纸记录仪带报警同时也带模拟输出功能,模拟输出参数应该怎么设置?
答:6800彩色无纸记录仪模拟输出通道数+报警输出通道数≤12。
在报警数不超过6个的情况下,输出参数正常设置;
当报警输出大于6时,模拟输出就要往后顺移。
例如一台表带了8个报警和3个模拟输出,对应的报警触点就是DI01-DI08,那模拟输出就不能设置输出01、输出02、输出03的参数了,而需要设置输出03、输出04、输出05对应的参数。因为输出01和输出02的位置被报警触点DI07和DI08占用了,模拟输出应该设置输出03、输出04、输出05对应的参数。
4、NHR-6800彩色无纸记录仪的记录时间是多长?
答: 6800彩色无纸记录仪记录时间的长度和通道数以及记录间隔有关系,具体记录长度见下表
间隔 /通道 | 1S | 2S | 4S | 6S | 15S | 30S | 60S | 120S | 240S |
记 录 天 数 | |||||||||
1---4通道 | 97 | 194 | 388 | 580 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 | 23300 |
5---8通道 | 48 | 97 | 194 | 290 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 | 11650 |
9--12通道 | 24 | 48 | 97 | 145 | 364 | 728 | 1456 | 2912 | 5825 |
5、NHR-6800彩色无纸记录仪的记录怎么拷贝出来,拷贝出来的是什么格式的文件?
答:6800彩色无纸记录仪插入U盘,切换到备份画面选择备份内容、文件序号、起始时间、结束时间,按备份即可把对应记历史记录拷贝到U盘,拷贝出来的记录是“NHD”后缀的文件,需要通过光盘里配送的“DTM”软件打开,打开的界面是曲线界面,可以通过软件的查看-数据报表转换成Excel格式的数据报表导出。也可以事先在记录仪里面插入SD卡,记录仪每天24:00会准时把当然记录存储到SD卡内,需要的时候把SD的内容转到电脑上既可以查看。
6、NHR-6800彩色无纸记录仪选型的时候没选U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)仪表上有USB口和SD卡槽吗?
答: 6800彩色无纸记录仪选型上的U(U盘转存功能)和SD(SD卡扩展)只是代表需不需要我司配U盘和SD卡,只要记录仪的型号是带“R”的就一定会有USB口和SD卡槽。
7、NHR-6800彩色无纸记录仪拷贝数据的时候为什么提示“超出部文件记录时间范围”??
答: 6800彩色无纸记录仪在断上电修改参数后都会生成一个新文件。每一个记录文件都有起始时间和结束时间,不能超出这个时间范围,只能在这个时间范围内选择。在拷贝文件的时候先看清楚自己需要的时间段在哪个文件内,把对应的文件记录都拷贝下来。
8、NHR-6800彩色无纸记录仪12通道的量程寄存器地址都是一个,怎么修改量程等参数怎么操作?
答: 12路输入通道的参数共用同一个寄存器地址,通过输入通道号(寄存器地址14)来确定是哪一个通道的参数。所以要读写某通道参数时,必须先写入输入通道号再修改对应通道的参数。
例:修改第2通道的量程上限发送的命令是:先写通道号:0110000E000102000226BF,然后在修改第2通道的量程上限(寄存器地址26) 比如改成100: 0110001A0002040000442F。修改报警参数以及变送输出参数也是这样操作。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
