单相LED显示智能电量变送器的常见问题
2021/3/22 8:59:18
1、NHR-D13单相LED显示智能电量变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: D13单相LED显示智能电量变送器外形尺寸为宽*高*深为77 mm *132 mm *57mm。不仅支持标准的35mmDIN导轨安装,因该款壳体四个边角位置有四个通孔,所以此款智能电量变送器也支持壁挂安装。
2、NHR-D13单相LED显示智能电量变送器能测量显示有功功率吗?
答: D13单相LED显示智能电量变送器能测量显示电压、电流、有功功率、有功电能、无功功率、无功电能、视在功率、视在电能、功率因素、工频周波等参数。
3、NHR-D13单相LED显示智能电量变送器允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: D13单相LED显示智能电量变送器只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表,并在仪表上设置电流以及电压倍率。
4、NHR-D13单相LED显示智能电量变送器工频周波测量范围是多少?
答:D13单相LED显示智能电量变送器测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
5、NHR-D13单相LED显示智能电量变送器为什么测量到功率因素会是负的?
答:电流的进出线接反了会导致功率因数为负数,正常的接法应该是IA*端子接电源,IA端子接负载。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
