解决3300三相综合电量表的常见问题
1、NHR-3300三相综合电量表能测量功率、电能等参数吗?
答: 3300三相综合电量表能测量显示三相电压、三相电流、三相有功功率、三相有功电能、三相无功功率、三相无功电能、三相视在功率、三相视在电能、三相功率因素、三相工频周波等参数。
2、NHR-3300三相综合电量表哪几种外形尺寸?
答: 3300三相综合电量表外形尺寸有160*80*142、96*96*97、80*80*115、120*120*115四种外形尺寸。
3、NHR-3300三相综合电量表显示的三相电压是相电压还是线电压?
答: 3300三相综合电量表三相的相电压以及线电压都可以显示,同屏显示A相相电压、B相电压、C相相电压,需要显示线电压要按键切换显示内容。
4、NHR-3300三相综合电量表按照三相三线接法,B相是不接线的,仪表B相显示什么内容?
答: 3300三相综合电量表的三相三线接法,输入电压的端子只有A相、C相,所以B相显示的是A相C相的平均值。
5、NHR-3300三相综合电量Z多可以带几个模拟输出信号?
答: 3300三相综合电量表不同的尺寸模拟输出的通道是不一样的,外形尺寸为160*80*142、96*96*97、80*80*115的三款综合电量表只能带一路模拟输出信号,而外形尺寸为120*120*115的三款综合电量表则Z多能带四路模拟输出信号。
6、NHR-3300三相综合电量表的电能可以靠什么方式来输出?
答: 3300三相综合电量表的电能可以通过累积脉冲输出,也可以通过RS485通讯输出到上位机。
7、NHR-3300三相综合电量表允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?
答: 3300三相综合电量表只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表,并在仪表上设置电流以及电压倍率。
8、NHR-3300三相综合电量表工频周波测量范围是多少?
答:3300三相综合电量表测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。
9、NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的?
答:某一路电流输入的进出线接反了会导致功率因数为负数(COS灯亮),正常的接法应该是IA*、IB*、IC*端子接电源,IA、IB、IC端子接负载。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
