高压电动机测温系统
一、项目背景
根据技改项目要求针对一二期循环水泵、凉水塔电机进行增加温度巡检仪,现有的手持测温仪测试弊端:1、温度数据无法集中管理 2、不带储存功能,无法做后续数据分析3、费时费力增加工作量.
二、技术要求
1、因每台电机测试点位置较远,必须用外置采集模块放置于电机就近,室外放置应增加防雨、防腐蚀、防寒、防热功能。
2、通过485通讯线串联采集模块,并连接多路数据记录仪上显示所有模块的数据并储存,多路数据记录仪上安装报警装置,超过限值报警。
3、安装无线终端设备,通过4G流量把多路数据记录仪采集的数据远程发送到免费开放的物联网云平台,数据上传到云平台后可远程手机即可查看实时数据/实时曲线走向,下发短信&微信报。云平台也储存2个月的历史数据。
4、数据统一管理,及时发现并处理现场异常,提高工作效率,节的生产成本,达到数据化智能化控制。
5、采用高亮度触控10.1寸彩色液晶屏,CFL背光、画面清晰、采用ARM微处理器,可同时实现多路(仪器主机内部上限支持64路以及更多路)信号采集、记录、显示和报警,采用70MB大容量的 FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电绝不丢失数据。
6、显示工程量数据的数值范围更宽可显示6位数值:-990,99°1999099。
7、可以进行参数设置、显示工程位号,工程单位,有流量累积等功能,具有红色报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。
8、显示精度高,基本误差为土0.2%F・S,内置GB2312汉字库,使用全拼输入法输入,配备标准USB2.0接口。可使用鼠标键盘方便操作,输出历史数据转存快捷方便。
9、标准串行通讯接口,带光偶隔离的RS485和RS232C以及以太网:
支持标准 Modbus RTU通讯协议(选配功能),除支持公司里数据管理软件外,还支持其它组态软件。
交流电源AC85-265V宽电压范田内正常工作,提供变送器DC24v隔离配电。
三:系统构架图:
四:云平台
物联网平台将上传的数据进行处理:可以实现实时数据的数值、曲线显示;远传数据的储存;远程微信&短信&邮件报警;手机APP远传查看等等一系列的功能,有效的保证了现场系统的运行稳定可靠性。
物联网平台PC端显示界面
APP端监控显示界面
手机报警显示界面
云平台同时提供了微信报警和短信报警功能,当某个值达到设置的上下限时,通过微信或者短信给指定的管理人员发送报警信息。
云组态界面
