解决NHR-M23配电器的常见问题
1、NHR-M23配电器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: M23配电器外形尺寸为宽*高*深为13mm *108 mm *121.2mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-M23配电器输入是4-20MA输出可选0-20MA吗?
答: M23配电器4-20MA输入可对应输出4-20MA、1-5V、2-10V输出信号; 0-20MA输入可对应输出0-20MA、0-5V、0-10V输出信号。
3、NHR-M23配电器与变送器怎么接线?
答: 两线制变送器上有两个端子分别为正和负,变送器的正端子接M23配电器的端子13(14),变送器的负端子接M23配电器的10(12);
三线制变送器上有三个端子分别为电源正、信号正、公共地,变送器的电源正接M23配电器的端子13(14),变送器的信号正接M23配电器的10(12),变送器的公共地接M23配电器的9(11)。
4、NHR-M23配电器双通道之间是隔离的吗?
答: M23电流隔离器两个输入通道之间是完全隔离的。
5、NHR-M23配电器可以当做隔离器使用吗?
答:M23配电器可以当做M21电流隔离器使用,区别在于前者有24V配电,后者无24V配电。
M23输入是三个端子的,9号端子为“-”,10号端子为“mA+”,13号端子为"24V+"。
如果将M23当作M21用,只要13号端子不接就可以了。
6、NHR-M23配电器两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
答:M23配电器两进两出通过接线是可以当做一进两出的使用。
M23配电器的接法为:端子10接电流正,端子11接电流负,端子9和端子12短接;
M21电压隔离器的接法为:端子10和12短接接电压正,端子9和11短接接电压负。
7、NHR-M23配电器的响应时间是多少?
答:M23配电器的响应时间≤2ms。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
