解决M31智能电压/电流隔离器的常见问题
NHR-M31系列智能隔离器将直流电压或电流信号经过隔离传送,转换成所需的信号给其它仪表。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场仪表信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
NHR-M31系列智能隔离器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?和小编一起来看下:
1、NHR-M31智能电压/电流隔离器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: M31智能电压/电流隔离器外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-M31智能电压/电流隔离器输出有模拟输出、继电器输出、RS485输出,但是只有两个输出通道,这三个输出可以怎么组合?
答: M31智能电压/电流隔离器可以选择两路模拟量输出、一路RS485一路模拟量输出、一路模拟量一路继电器输出。
3、NHR-M31智能电压/电流隔离器如果是电压信号输入的,可以自己切换为电流信号输入吗?
答:M31智能电压/电流隔离器的输入信号,可以通过手持式编程器(PCA)和隔离器面盖下的USB口连接,联通后即可修改输入类型(0-20mA、0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V、-5V-5V)。
4、NHR-M31智能电压/电流隔离器面板上的双色灯红灯亮和绿灯亮分别代表什么含义?
答:M31智能电压/电流隔离器如果是双路输入,两路信号都在测量范围则显示绿灯,有任何一路信号不在测量范围则显示红灯(就算另一路正常也是红灯);如果是单入输入则红灯亮代表信号不正常,绿灯亮代表信号正常。
4、NHR-M31智能电压/电流隔离器能够解决现场的那些问题?
答:M31智能电压/电流隔离器具有信号放大、信号匹配、信号隔离、信号滤波的作用,什么样的问题需要安装隔离器见下图:
5、NHR-M31智能电压/电流隔离器模拟输出是有源信号还是无源信号?
答:M31智能电压/电流隔离器的模拟输出出厂默认都为有源信号,无源输出需要在下单时备注。
6、NHR-M31智能电压/电流隔离器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:M31智能电压/电流隔离器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
7、NHR-M31智能电压/电流隔离器的继电器负载能力是多大?
答: M31智能电压/电流隔离器的继电器负载能力为AC125V/0.6A,DC30V/2A。
8、NHR-M31智能电压/电流隔离器的功耗是多少?
答: M31智能电压/电流隔离器DC24V供电电源,单路输出功耗≤1.7W,双路输出功耗≤2.2W; AC220V供电电源,单路输出功耗≤2.5W,双路输出功耗≤3W。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
