地热井远程监控系统
地热井远程监控系统
地热井远程监控系统适用于地热资源管理部门远程监测地热开采单位的地热井水位、取水流量、取水温度、回水流量、回水温度等信息,实现节水、节能的目的。
系统功能特点
◆ 系统涵盖水资源、能源两个领域,兼有节水、节能的双重目的。
◆ 采集各地热井的出水流量、出水温度、取水井水位、水泵状态、供电状态等信息。
◆ 采集各回水井的回水流量、回水温度、回水井水位、设备状态等信息。
◆ 可远程控制地热井水泵(或阀门),实现允许取水和禁止取水。
◆ 支持多级多中心监控,监控者级别不同,系统授予的权限不同。
◆ 系统兼容性强,可兼容任何厂家生产的脉冲表、流量计和变送器。
◆ 支持远程或IC卡预付费形式充值地热资源费。
◆ 事故告警功能:可根据需要设置报警上下限,超限报警。
◆ 系统维护成本低,监控中心软件和现场地热监控终端均支持远程维护。
地热井监测点设备连接示意图
主要设备组成
1、监控现场(单个测点,以地热取水井监控为例。)
2、监控中心
唐山广易GY101型4G遥测终端机主要应用于水文水资源行业,内置水利部标准协议,采用工业级芯片,低功耗型设计,适用于太阳能供电野外安装。可同时监测抽水与回水流量,并将数据上报到水利局平台。
● 4G全网通通讯,可外接北斗通讯。
● 支持人工置数和本地历史数据导出。
● 支持主、备通信信道自动切换。
● 支持多中心、多端口通信。
● 支持断点续传。
● 支持水资源协议SZY206-2016。
● 支持水文通信协议SL651-2014。
遥测终端机怎么接线
地下水超采综合治理非农取水计量
电池供电遥测终端机在窨井水位监测中的应用
以电折水灌溉控制器
电池供电遥测终端机在长停井监测系统的应用
