地下水监测系统
2021/4/6 15:09:23
地下水监测系统
地下水监测系统是对地下水的水位、水温进行长期监测并自动存储监测数据,并将此数据定时上报到监控中心。 采用4G无线网络进行数据传输,符合水利部地下水通信规约。
地下水监测系统拓扑图:
主要设备组成:
1、监测现场(单个测点,以电池供电型监测点为例):
地质矿产勘查开发局地下水位监测项目
为加强地质灾害防治和水环境变化监测,省地质矿产勘查开发局为多个地下水观测井安装了远程监测设备,实现了地下水水位的远程监测。
通信网络:
具有固定ip的INTERNET网络
设备选择:
地下水观测井分布在全市范围内,多数位于野外,远程监测设备选用了唐山广易科技地下水遥测终端机GY104。
水位监测设备选用投入式水位计。
唐山广易GY104型电池供电RTU具有数据采集、状态监测和4G/3G/2G/NB-IoT远程通信功能,内置高容量锂电池供电,在供排水/石油/热力/地下水/油田长停井等领域广泛应用。
● 4G/NB-IoT网络可选
● 自带锂电池组供电,无需外接电源。
● 支持多中心、多端口通信。
● 支持水文、地下水规约上报。
● 采用定时采集、集中上报的工作模式。
● 体积小巧,壁挂安装。
遥测终端机怎么接线
地下水超采综合治理非农取水计量
电池供电遥测终端机在窨井水位监测中的应用
以电折水灌溉控制器
电池供电遥测终端机在长停井监测系统的应用
