- 关键词: 智能温度变送器 温度变送器
- 摘要:NHR-M32系列智能温度变送器将现场的热电阻或热电偶信号经过隔离放大处理,转换为与温度成线性的直流信号输出至控制系统,用作热电偶温度变送时,具有冷端温度自动补偿功能。
NHR-M32系列智能温度变送器在使用的过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、NHR-M32智能温度变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: M32智能温度变送器外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
2、NHR-M32智能温度变送器信号类型及量程怎么修改?
答:M32智能温度变送器的传感器类型(B、S、K、E、T、J、R、N、Wre3-25、Cu50、Cu100、Pt100、BA1、BA2、0-400Ω线性、30-350Ω远传、0-20mV、0-75mV)以及量程都可以通过手持式编程器(PCA)来进行修改。
3、NHR-M32智能温度变送器的供电只有DC24V的吗,功耗是多大?
答: M32智能温度变送器的供电有DC24V也有AC220V的。DC24V供电电源,单路输出功耗≤1.7W,双路输出功耗≤2.2W; AC220V供电电源,单路输出功耗≤2.5W,双路输出功耗≤3W。
4、NHR-M32智能温度变送器输入信号怎么接线?
答: M32智能温度变送器D一路电阻信号的端子为7、8、9,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子7和8上,颜色单独的线接端子9;
第二路电阻信号的端子为10、11、12,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子10和11上,颜色单独的线接端子12。
如果是电偶信号则D一路为端子7接热电偶的负极,端子8接热电偶正极;
第二路为端子10接热电偶的负极,端子11接热电偶正极。
5、NHR-M32智能温度变送器两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
答:M32智能温度变送器两进两出的不能当做一进两出的使用。
6、NHR-M32智能温度变送器的模拟输出是有源还是无源的?
答:M32智能温度变送器的输出是有源的,用万用表可直接测量到输出电流。
7、NHR-M32智能温度变送器的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:M32智能温度变送器的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
8、NHR-M32智能温度变送器的继电器负载能力是多大?
答: M32智能温度变送器的继电器负载能力为AC125V/0.6A,DC30V/2A。
上一篇: 水资源实时监控与管理系统
下一篇:内蒙古农区节水灌溉自动化控制系统
