B35开关量输出操作端隔离栅的常见问题
NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅将安全区的电源通过开关控制,驱动危险区的现场本安设备,它允许控制开关直接连接到24V供电回路的任一端。本产品适用于驱动如电磁阀、声光报警等本安设备。
NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、安全栅在现场起什么作用,什么样的现场要使用安全栅?
答: 其作用是:一方面保证信号的正常传输;另一方面控制流入危险场的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保系统的安全火花性能。一般有易燃易爆气体、粉尘、挥发物的场所都需要安装使用安全栅。
2、怎么选用检测端隔离式安全栅和操作端隔离式安全栅?
答: 检测端安全栅,接收危险区信号隔离后传到安全区的设备,可以有效的限制危险场合中的电路电子能量串入本安电路中。一般接收危险场合中的压力,温度传感器,流量计之类的一次仪表信号,隔离后传输到安全区显示仪表、PLC、上位机等设备接收。
操作端安全栅,接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生足以引爆危险气体的火花,有不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。一般接受安全区上位机,控制仪表输出的控制信号隔离后传给现场的电磁阀、调节阀等设备。
3、NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅在本案防爆系统中起什么作用?
答:B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅将安全区的电源通过开关控制,驱动危险区的现场本安设备,它适用于驱动如电磁阀、声光报警器等一些小功率本安设备。
4、NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅驱动能力是多少,防爆等级分别是多少?
答: B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅按驱动能力分为3款,分别为12V/35mA、12V/45mA、12V/60mA。12V/35mA、12V/45mA的防爆等级是ExiaⅡCT6,12V/60mA的防爆等级是ExiaⅡBT6。
5、NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅需要供电吗,输入的是什么信号,输出的12V/35mA、12V/45mA、12V/60mA信号是什么意思?
答: B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅无需独立供电;输入的为安全区的电源信号;12V/35mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流35mA时输出电压≥12V,12V/45mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流45mA时输出电压≥12V,12V/60mA的产品开路时输出电压为24V-27V,电流60mA时输出电压≥12V。
6、NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
