解决485输入检测端隔离栅的常见问题
解决485输入检测端隔离栅的常见问题
2021/4/7 13:57:54
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅可实现RS485数字信号在危险区和安全区的双向通信,也可将其转换为RS-232数字信号隔离传输到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在带有RS-485通迅接口的设备。
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、安全栅在现场起什么作用,什么样的现场要使用安全栅?
答: 其作用是:一方面保证信号的正常传输;另一方面控制流入危险场的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保系统的安全火花性能。一般有易燃易爆气体、粉尘、挥发物的场所都需要安装使用安全栅。
2、怎么选用检测端隔离式安全栅和操作端隔离式安全栅?
答: 检测端安全栅,接收危险区信号隔离后传到安全区的设备,可以有效的限制危险场合中的电路电子能量串入本安电路中。一般接收危险场合中的压力,温度传感器,流量计之类的一次仪表信号,隔离后传输到安全区显示仪表PLC、上位机等设备接收。
操作端安全栅,接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生足以引爆危险气体的火花,有不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。一般接受安全区上位机,控制仪表输出的控制信号隔离后传给现场的电磁阀、调节阀等设备。
3、NHR-A37系列485输入检测端隔离栅的防爆等级是多少?
答: A31电流输入检测端隔离栅的防爆等级是ExiaⅡCT6。
4、NHR-A37系列485输入检测端隔离栅可以反过来接,输入当输出吗?
答: RS485是支持双向通讯的,所以A37系列485输入检测端隔离栅可以把输入当输出用。如过在本安防爆系统中使用,要注意我司标注的输入端一定是接危险区。
5、一个NHR-A37系列485输入检测端隔离栅Z多可带几个通讯设备?
答: 因为A37系列485输入检测端隔离栅在输入端增加了限流限压电路,所以输入端只能接一个RS485设备,所以在本安防爆系统中一台A37系列485输入检测端隔离栅只能对应一台危险区的通讯设备,再把多台的隔离栅输出并在一起上传到上位机。A37系列485输入检测端隔离栅也可以在非本安系统中使用,隔离栅的输出接多个通讯设备,然后由输入端通过转换器上传到上位机。
6、NHR-A37系列485输入检测端隔离栅适用多大的波特率?
答: A37系列485输入检测端隔离栅适用于波特率300-115200bps的自动转换。
功耗小于2W。
7、NHR-A37系列485输入检测端隔离栅的3个指示灯分别气什么作用?
答: A37系列485输入检测端隔离栅的三个指示灯分别是电源指示灯(PWR)、接收指示灯(RXD)、发送指示灯(TXD),当设备在正常收发数据时,PWR等常亮,RXD和TXD灯闪烁。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
