水资源监控能力建设项目怎么建立监测站
水资源监控能力建设项目怎么建立监测站
水资源监控能力建设项目主要建设内容包括管道流量自动监测站、河道(明渠)流量自动监测站、水位自动监测站等。
1、河北省地下水超采综合治理在线监测建设项目之非农取水
河北省是水资源税改革的第一个试点省份,水资源取用水监测数据需同时上报“省水资源管理信息系统”、“省水资源税取用水信息管理系统”和相应的市级监控平台。
河北省水资源匮乏,工业取水水源主要取自地下水,取用水监测站多为管道流量自动监测站。
项目特点:
◆ 计量仪表:电磁流量计或超声波流量计。
◆ 通信规约:水文监测数据传输规约(SL 651-2014)。
◆ 监测设备供电方式:市电、太阳能、电池,根据实际情况选择。
◆ 监测设备工作模式:实时或定时上报数据。
2、河南省水资源监控能力建设
河南省水资源项目的建设重点是管道流量自动监测站(部分监测站增加远程拍照功能)
项目特点:
◆ 通信规约:《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》;
《河南省水资源监控系统数据传输规约_1.5.0》;
《照片传输附加协议》。
◆ 监测设备供电方式:市电或太阳能供电。
◆ 监测设备工作模式:实时在线、定时上报、报警加报。
◆ 监测平台:河南省水利厅省级水资源监控平台。
3、山西省水资源实时监测系统
山西省水资源实时监测项目以管道流量自动监测站为主,取水水源主要来自水源井
山西省水资源实时监测系统组成示意图
项目特点:
◆ 计量仪表:超声波流量计、靶式流量计、投入式水位计(部分监测点需监测水源井水位)。
◆ 通信规约:山西省水资源监控数据传输规约。
◆ 监测设备供电方式:市电或太阳能。
◆ 设备工作模式:实时在线、定时上报、报警加报。
◆ 监测平台:山西省水利厅水资源实时监测系统(与“省水资源监控能力建设系统”通过软件对接)。
主要设备组成
1、监测现场(以单个监测点为例)
2、监测中心
核心产品:
唐山广易GY101型4G遥测终端机RTU主要应用于水文水资源行业,内置水利部标准协议,采用工业级芯片,低功耗型设计,适用于太阳能供电野外安装。
● 4G全网通通讯,可外接北斗通讯。
● 支持人工置数和本地历史数据导出。
● 支持主、备通信信道自动切换。
● 支持多中心、多端口通信。
● 支持断点续传。
● 支持水资源协议SZY206-2016。
● 支持水文通信协议SL651-2014。
唐山广易GY102型4G数据透传模块,是一款通用型的透明传输模块,适合工业级现场的数据传输。4G全网通通讯,直接对接组态软件及DCS系统。
● 4G 全网通(移动、联通、电信)
●内置软硬件看门狗,不死机不掉线
●支持固定IP、域名解析、VPN专网通讯
● 支持透明传输
● 支持多中心上报
● 支持远程维护、升级
● 支持多家组态软件及客户自开发软件
电池供电RTU
唐山广易GY104型电池供电RTU具有数据采集、状态监测和4G/3G/2G/NB-IoT远程通信功能,内置高容量锂电池供电,在供排水/石油/热力/地下水/油田长停井等领域广泛应用。
● 4G/NB-IoT网络可选
● 自带锂电池组供电,无需外接电源。
● 支持多中心、多端口通信。
● 支持水文、地下水规约上报。
● 采用定时采集、集中上报的工作模式。
● 体积小巧,壁挂安装。
遥测终端机怎么接线
地下水超采综合治理非农取水计量
电池供电遥测终端机在窨井水位监测中的应用
以电折水灌溉控制器
电池供电遥测终端机在长停井监测系统的应用
