解决热电偶输入检测端隔离栅的常见问题
NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅可将危险区的热电偶、毫伏信号转换成对应温度的线性电流或电压信号隔离传输到安全区,也可将热电偶、毫伏信号测量值隔离后通过RS485通讯的方式或开关量输出方式传输到安全区。它具有冷端自动补偿功能,是智能型安全栅。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在各种标准热电偶、毫
NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、安全栅在现场起什么作用,什么样的现场要使用安全栅?
答: 其作用是:一方面保证信号的正常传输;另一方面控制流入危险场的能量在爆炸性气体或爆炸性混合物的点火能量以下,以确保系统的安全火花性能。一般有易燃易爆气体、粉尘、挥发物的场所都需要安装使用安全栅。
2、怎么选用检测端隔离式安全栅和操作端隔离式安全栅?
答: 检测端安全栅,接收危险区信号隔离后传到安全区的设备,可以有效的限制危险场合中的电路电子能量串入本安电路中。一般接收危险场合中的压力,温度传感器,流量计之类的一次仪表信号,隔离后传输到安全区显示仪表、PLC、上位机等设备接收。
操作端安全栅,接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生足以引爆危险气体的火花,有不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。一般接受安全区上位机,控制仪表输出的控制信号隔离后传给现场的电磁阀、调节阀等设备。
3、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅的防爆等级是多少?
答: A32热电偶输入检测端隔离栅的防爆等级是ExiaⅡCT6。
4、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: A32热电偶输入检测端隔离栅外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
5、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅信号类型及量程怎么修改?
答:A32热电偶输入检测端隔离栅的传感器类型(B、S、K、E、T、J、R、N、Wre3-25、0-20mV、0-75mV)以及量程都可以通过手持式编程器(PCA)来进行修改。
6、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅输入信号怎么接线?
答: A32热电偶输入检测端隔离栅第一路电阻信号的端子为7、8、9,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子7和8上,颜色单独的线接端子9;第二路电阻信号的端子为10、11、12,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子10和11上,颜色单独的线接端子12。如果是电偶信号则第一路为端子7接热电偶的负极,端子8接热电偶正极;第二路为端子10接热电偶的负极,端子11接热电偶正极。
7、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
答:A32热电偶输入检测端隔离栅两进两出的不能当做一进两出的使用,需要返厂重新烧录程序。
8、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅的模拟输出是有源还是无源的?
答:A32热电偶输入检测端隔离栅的输出是有源的,用万用表可直接测量到输出电流。
9、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅的RS485通讯是什么协议的,通信参数是怎样的,校验位是什么?
答:A32热电偶输入检测端隔离栅的通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。
10、NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅的继电器负载能力是多大?
答: A32热电偶输入检测端隔离栅的继电器负载能力为AC125V/0.6A,DC30V/2A。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
