选购温控器的注意事项
2021/4/13 16:42:40
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
选购温控器的注意事项
(1)温控器输入、输出电压的选择
首先要保证输入电压符合实际情况,对于交流电供电没有过多要求,主要是用直流电供电时一定要注意正负极接线正确 ,不能把线接反了,否则会烧坏温控器。所以我们建议选用交流供电的温控器。还有一点值得注意的是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候一定要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
(2)温控器输出控制功率
温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用的安全与稳定,如果选择不当就有可能造成火灾。 温控器上都标注有输出控制电压和电流,把输出控制电压和电流相乘就可以得到输出控制功率。被控制的设备的运行功率必 须小于温控器的输出控制功率。否则就有出现安全隐患的可能。
例:温控器上标有220V、10A,则温控器的输出控制功率为2200W,一般情况下,被控制的设备功率不宜大于2000W。
温馨提示:一般被控制设备的功率不宜大于温控器输出控制功率的90%,留有10%的余量可以保证温控器的稳定运行。
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
