隔离HART智能温度变送器的常见问题
隔离HART智能温度变送器(圆卡),用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号输入,二线制4~20mA模拟输出,通过HART协议组态,安装于传感器内部(Form B)。
NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)外形尺寸是多少,什么安装方式?
答: 215隔离HART智能温度变送器(圆卡)外形尺寸如下图:
2、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)和普通的变送器什么区别?
答: 215隔离HART智能温度变送器(圆卡)输入输出之间通过光电隔离,抗干扰效果更好。
3、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)支持哪些传感器类型输入?
答:215隔离HART智能温度变送器(圆卡)支持热电偶B、S、K、E、T、J、N、R、Wre3-25、Wre5-26,热电阻PT100、Cu50输入。
4、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)使用HART猫改传感器类型及量程等参数时怎么接线?
答:使用HART调制器时变送器具体接线如下图:
5、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)怎么修改传感器类型以及量程等参数?
答:如上图连接好线路后,打开变智能温度(HART)变送器编程助手,按照下图上的编号1、2、3、4、5的先后顺序,把右下角的串行口选择编程线对应的COM口,再点击设定组态下的“读出”即可把变送器当前的类型及量程等参数读取出来,选择对应的传感器类型及量程上下限后,点击 “写入”会弹出提示框显示写入成功。
6、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)编程助手除了可以修改传感器类型和量程上下限外还有其它功能吗?
答: 变送器编程助手还可以更改温度单位为华氏度、开氏度,单位修改后温度值自动转换;现场有干扰时还可以通过修改阻尼时间进行滤波;测量信号以及输出电流不准时可以进行微调;信号断线时输出电流可选择3.8mA或者21.0mA。
7、NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡)精度是多少?
答:215隔离HART智能温度变送器(圆卡)不同信号不同量程的精度是不一致的,具体如稀下图:
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
